  • 首页 > 新品 > THE MATHWORKS 推出 SIMBIOLOGY 3为群体药代动力学建模提供方便
关键词:THE MATHWORKS SIMBIOLOGY 3 群体药代动力学 建模
时间:2009-03-30 15:36:00      来源:SIMBIOLOGY 3
最新版本为群体药代动力学建模提供了更方便、灵活的功能
The MathWorks 于3月11日宣布 SimBiology 3 面市。它是一种可用于在集成的图形环境中建模、仿真和分析生物系统的工具。SimBiology 3 为群体药代动力学 (PK) 的建模和分析提供更直观和灵活的环境。
SimBiology 3 带有一个新 PK 模型向导,它提供一个不受预定义模型限制且使用方便的内置数据库。只需指定房室数量、给药途径和消除方法,该模型向导即可自动生成 PK 模型。用户也可以输入临床或实验数据,并对这些数据进行预处理、可视化和计算统计。然后,可以使用多种方法(如非线性混合效应建模)执行群体拟合。
当前的建模工具通常要求执行繁复的传统脚本编程工作,或者为开源软件,而SimBiology 3 则不然,它为整个 PK 建模和分析流程提供简明、灵活的建模环境。此外,SimBiology 以 MATLAB 为基础,因而允许配合 PK 建模执行其它技术,例如并行计算或高等统计。
SimBiology 3 中的其它功能增强包括:
个体与群体拟合结果的诊断图
经改进的图形和编程界面
执行灵敏度分析和边界扫描
随机的刚性确定与非刚性确定求解程序
“SimBiology 3 满足了业界对增加群体 PK 建模的可用性和灵活性的普遍要求”,The MathWorks生物技术和制药行业市场营销经理 Kristen Zannella 说道。“熟悉 SimBiology 的用户以及药动学用户社区一直在寻求一种更适用的工具,以满足其需求。如今,他们终于能够借助该功能丰富、应用直观的工具箱在更短时间内完成更多任务。”
可用性
SimBiology 3 支持Microsoft Windows、Linux 和 Macintosh 平台。SimBiology 3 和“统计工具箱”必须基于 MATLAB,以采用非线性混合效应进行参数评估。
