IR推出IR3725输入功率监控器IC配备数字I2C接口
关键词:IR IR3725 输入功率监控器IC 数字I²C接口
时间:2009-03-31 13:47:00      来源:IR3725
IR3725输入功率监控器IC配备数字接口为节能DC/DC转换器提供超高系统精度
IR推出IR3725输入功率监控器IC。新器件配备数字I2C接口,适用于节能型中央处理器、服务器及存储应用所采用的低电压DC/DC转换器。
IR3725是为12V电源而设的多功能输入功率、电压和电流监控器IC。它采用已申请专利的TruePower技术,在串行数字接口上于特定区间输出平均功率,不像同类解决方案需要依赖昂贵的A/D转换器来量度系统的功率。系统控制器以新器件提供的数据,体现最佳的整体功率消耗,达到1%的基准电流精度。
IR3725的电压准度达到1.5%,可让设计工程师选用电阻感测,或通过本身具有热补偿功能的电感DCR的电流感测来实现高效率,同时减少器件数目和缩小电路板体积。
产品的基本规格:
IR3725采用12 引脚DFN无铅封装,并且已接受批量订单。IR可根据要求提供评估板。新组件符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
