  • 首页 > 新品 > Linear推出频率可编程的反激式控制器LTC3805/-5的 H 级版本
关键词:Linear 频率可编程 反激式控制器 LTC3805/-5 H 级版本
时间:2009-03-31 13:56:00      来源:LTC3805/-5
LTC3805/-5 具有超低 40uA 启动电流,允许使用高电阻值的输入电阻器和低电容值的电容器
Linear推出 LTC3805/-5 的 H 级版本,该器件是电流模式、频率可编程的反激式控制器。就为电信、数据通信、以太网供电 (PoE)、汽车和普通家用电源设计高效率单端隔离式和非隔离式反激转换器而言,这些器件含有所有必需的功能。LTC3805/-5 具有超低 40uA 启动电流,允许使用高电阻值的输入电阻器和低电容值的电容器,以实现低功耗和快速电源启动。LTC3805H-5 与 LTC3805H 的不同之处是,LTC3805H-5 具有较低的 4.5V 接通电压,而不是 8.4V。
这些器件非常适用于宽输入电压范围的应用,使用户能够用一个电源为标称 48V (36V 至 75V) 和 24V (18V 至 36V) 的两个输入系统供电。可用一个外部电阻器来选择 70kHz 至 700kHz的工作频率,或就噪声敏感需求而言,该器件可以同步至一个同样范围的外部时钟。LTC3805/-5 的备用静态电流仅为 360uA,是汽车应用的卓越选择。
H 级产品经过测试,结温直到 +150oC 时都是有保证的,相比之下,E 级和 I 级版本分别规定 +85oC 和 +125oC 的最高工作温度。LTC3805H 级版本非常适用于汽车和工业应用,而这些应用一般要面对高环境温度。
LTC3805H 和 LTC3805H-5 采用耐热增强型 MSOP-10 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.76 美元。
性能概要:LTC3805H/-5
启动电流为 40uA
VIN 和 VOUT 仅受外部组件限制
可编程接通电压
可调斜率补偿
可编程软启动
电流模式控制
70kHz 至 700kHz 可编程恒定频率工作
可同步至高达 700kHz
耐热增强型 MSOP-10 封装
