“SKY77527最适宜用于Infineon公司的参考设计,而SKY77528支持Broadcom公司的平台,包含了GSM850/900和DCS1800/PCS1900 PA模块、具有50欧输入和输出阻抗的阻抗匹配电路、多功能PA 控制(MFC)模块
SKY77527 (8 x 6 x 1.12 mm)最适宜用于Infineon公司的参考设计,而SKY77528 (8 x 6 x 1.1 mm)支持Broadcom公司的平台,包含了GSM850/900和DCS1800/PCS1900 PA模块、具有50欧输入和输出阻抗的阻抗匹配电路、多功能PA 控制(MFC)模块,低通谐波抑制滤波器以及一个单刀六投(SP6T)天线发射/接收(T/R)开关。
SKY77527中的MFC具有外部功率控制回路,为内部工作提供了“引出线”。其外部线路采用线性检测器输出,以在EDGE中提供闭环功率控制和高斯的最小频移键(GMSK)控操作模式。
SKY77528器件利用集成的饱和、检测与纠正电路,并通过无线电频谱输出(ORFS)性能,提高了电话在电压驻波比(VSWR)和低电压条件下的可靠性。
SKY77529 (7.5 x 7 x 1.1 mm)非常适合用于Infineon公司的参考设计,包含一个GSM850/900 PA模块和一个DCS1800/PCS1900 PA模块、一个印刷定向耦合器(用于具有50 ohm输入和输出阻抗的每个区块阻抗匹配电路)、一个MFC区块,低通谐波抑制滤波器以及一个SP8T天线发射/接收(T/R)开关。带有天线的FEM可以与两个接收器(Rx)中的任何一个相连,或者与四个宽带码分多址(WCDMA) Rx/Tx端口中的任何一个相连,并可以完全支持串行外设接口(SPI)总线功能。
SKY77546 (7 x 6 x 1.0 mm)还包括一个可用于移动通讯(EGSM900) PA模块和DCS1800 PA模块扩展的全球系统、一个50 ohm输入和输出的阻抗匹配电路、一个多功能的PA控制模块,低通谐波抑制滤波器,和Tx/Rx 天线开关。该器件支持MediaTek的低成本EDGE平台,其模块具有一个双工滤波器,使其具有了出色的谐波和静电放电性能。
价格与供货
可购器件如下:
SKY77527 – 批量供货
SKY77528 –批量供货
SKY77529 – 样品
SKY77546 – 样品,2009年,第二季度
