Linear推出双输出 36V降压型 DC/DC 转换器LT3509H
关键词:Linear 降压型 DC/DC 转换器 LT3509H
时间:2009-04-07 14:19:00      来源:LT3509H
器件是一款双输出、电流模式脉宽调制 (PWM) 的降压型 DC/DC 转换器,采用 MSOP-16E 封装
Linear推出 LT3509 的 H 级新型号。该器件是一款双输出、电流模式脉宽调制 (PWM) 的降压型 DC/DC 转换器,采用 MSOP-16E 封装,带有两个内部 36V、1A 电源开关。该 H 级型号经过测试,并保证 150度的最大结温,而 E 级与 I 级型号的最大结温为 125度。E 级、I 级和 H 级型号的所有电气规格完全相同。LT3509 的 H 级版本是要求高环境温度的汽车和工业应用之理想选择。
LT3509 的每个通道均能提供高达 700mA 的输出电流,效率高达 88%。3.6V 至 36V 的宽输入电压范围以及 60V 的瞬态保护使 LT3509 非常适合调节来自各种电源的功率,包括未经稳压的墙上变压器、24V 工业电源及汽车电池。对于汽车应用,LT3509 的 3.6V 最小输入电压使其能够在低于 4V 的条件下工作,而这种输入电压对汽车冷车发动要求是至关重要。同样,该器件的 36V 连续输入能力及 60V 的瞬态保护使其能在负载突降情况下免遭瞬变的破坏。LT3509 的 300kHz 至 2.2 MHz 开关频率是用户可编程的,在使用微型和低成本的电感器和陶瓷电容器时可使效率最大化,从而带来低且可预测的输出纹波。
LTC3509HMSE 采用 16 引线耐热增强型 MSOP 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.76 美元。
性能概要:LT3509H
带内部电源开关的双输出 700mA 开关稳压器
宽工作范围:3.6V 至 36V
过压锁定保护电路可承受 60V 电压瞬变
抗短路性强
低压差 — 最高 95%的占空比
可调的 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
在整个范围内可同步
可使用小型电感器和陶瓷电容器
集成的升压二极管
内部补偿
耐热增强型 16 引线 MSOP 封装
150度的最大结温
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
