天下明科技发布通过CE认证的3 1W微型功率LED电源
关键词:天下明科技 CE认证 3*1W微型功率LED电源
时间:2009-04-07 15:11:00      来源:DP220C300W03S03
DP220C300W03S03采用数字开关电源解决方案,输入电压为AC:180V~265V,驱动3 1W 各种颜色的LED驱动电源
深圳市天下明科技有限公司(Shenzhen TXM Technology co.,ltd)于近日宣布近期将推出梦幻系列大功率 LED驱动器(DP220C300W03S03)。采用数字开关电源解决方案,输入电压为AC:180V~265V,驱动3 1W 各种颜色的LED驱动电源,该产品拥有自主知识产权,使LED照明进入通用照明成为可能,该产品体积很小,可以放在通用的E27灯头与GU10灯头结构中, 功率因素高达到0.90以上,THD小于15左右。而且能通过灯具类EMC(EN55015B)的标准,使功率LED射灯与球泡灯在欧洲通用市场销售成为合法的可能。
深圳市天下明科技有限公司总经理张毅民表示:推出梦幻系列LED驱动,达到节能减排,为LED照明耗能少,寿命长,满足消费者的需求,达到美国能源之星的要求。为LED照明进入欧美家庭铺平了道路。
综合描述
1、可以通过CE认证
高压灯具的产品如果能过CE认证必须要过安全认证(LVD)与EMC认证。
梦幻系列产品在安全认证方面能过3750V的隔离电压.,在过10秒钟时,漏电流仅为0.2mA。
一些专家认为在如此小的尺寸(PCB30mm 18.5mm), 能达到高功率因素,又能过EMC测试几乎不可能。这是我们测试220V供电时,驱动3*1W LED实际EMI 测试数据,过了灯具类EMC的标准EN55015.
下图为EMC测试数据:
L Iine
N Line
2、高性能性
作为一个LED灯具,我们在设计该产品时,综合了各种环境因素,考虑到在更多的异常状态下正常工作,在输入端加了防雷保护,避免了雷电对LED灯具的影响。该LED驱动通过第三方测试,可以每秒开关一次冲击,时间为一小时。考虑到安装的问题, 该电源可以长时间通电无负栽LED工作,具有开路与短路保护。为满足电网电压波动的问题,该系列产品,在170V~265V工作时,整个输出电流可以控制在10mA内的波动。保证了LED灯亮度的一致性。
3、长寿命设计
现在很多LED都标10万小时,但目前为止,市场上几乎没有一家高压电源标10万小时,天下明科技梦幻LED驱动产品,温升低于30℃,从而防止和减少了元器件的老化,寿命可以超过10万小时,该电路中无电解电容,也保证了整个产品的长寿命性。考虑温度过高会影响LED的寿命, 通过温控来保证LED的寿命,从而延长了整个LED灯具的寿命。
4、高效率
LED驱动器,该产品输入电压为180V~265V,在过压时,会进入自动保护状态,保证了驱动的可靠性。该产品输出可以接Vf从6V到12V的功率LED, 输出电流为300mA。可以驱动各种颜色的LED,在驱动3*1W的LED中,效率达到68%。
5、高功率因素
大家可能都知道, LED灯是节能的,目前有些劣质的驱动器,驱动1W的LED,整个输入功率达到10W,功率因素仅有0.2左右,根本达不到节能的目的。天下明科技推出的梦幻系列LED驱动功率因素非常高,DP220C300W03S03是一款高压脉冲恒流驱动,功率因素达到0.90以上,功率因素是加在负载上的电压和电流波形之间存在相位差,导致的结果之一是供电效率降低,即产生所要求的电力需要输入更大的电力。导致的另外一个结果而且是更严重的后果,那就是电压和电流的波形差产生过多的高次谐波。大量的高次谐波反馈到主输入线(电网),造成电网被高次谐波污染成为恶性事故的隐患。同时,这种高次谐波也会扰乱控制系统里的敏感低压电路。由于Pf很高,从而THD小于15.达到欧洲与美国能源之星的要求。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
