NKK Switches推出NP01系列微型按钮式开关
关键词:NP01系列 微型按钮式开关 NKK Switches
时间:2009-04-08 16:44:00      来源:NP01系列
NP01系列微型按钮式开关具有照明和非照明两种款式。该系列产品采用了正在申请专利的机械硅橡胶结构,用于进行触摸式启动
NP01系列微型按钮式开关具有照明和非照明两种款式。该系列产品采用了正在申请专利的机械硅橡胶结构,用于进行触摸式启动。该开关可用于SPST开关电路,从PCB板到顶部的距离为12.5 mm,在28 V时,电流为0.4-VA,触摸距离为1.5 mm,触摸压力为1.5 N (标准) 或2.5 N (高)。
其照明款式采用红、绿、琥珀色或者红绿双色组合的单个LED。其非照明款式为12-平方毫米的上盖,盖的颜色为黑、白、红或者灰色,也可以提供明亮镜面,配色或者白磨砂色。(非照明款式现可提供,2.5K量时的单价从$1.40起)
NKK Switches, Scottsdale, AZ
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
