  • 首页 > 新品 > NKK SWITCHES 推出简化界面设计的FM 系列薄膜开关键盘
关键词:NKK SWITCHES 界面设计 FM 系列薄膜开关键盘
时间:2009-02-03 15:28:00      来源:
薄膜开关键盘可简化应用界面,将多个机械开关、焊线和电缆组件取而代之为紧凑的单一装置。
近日,NKK SWITCHES 公司推出FM 系列薄膜开关键盘。该产品可简化应用界面,将多个机械开关、焊线和电缆组件取而代之为紧凑的单一装置。FM 系列薄膜开关键盘具有发光型和不发光型两种配置。点发光型有12个或16个按键,不发光型有4个或16个按键。两种型号为背面有粘合剂,以便安装,以及具有触摸感的圆盖形按键。标准的按力为1N到6N,规定工作寿命不少于100万次。发光型的按键距为0.5mm至1.2mm,不发光型的按键距为0.4mm至1mm。24Vdc时,发光型和不发光型键盘的电流为20毫安,一分钟内介质强度大于250Vac。发光和不发光型的工作温度为+5°F to +122°F。
