Kavlico推出带先进电子部件的P255通用压力传感器
关键词:Kavlico 先进电子部件 P255 通用压力传感器
时间:2009-04-13 14:54:00      来源:P255
P255 采用 5Vdc 供电,提供 0.5 至 4.5 Vdc 的线性放大输出,输出和压力成比例
Kavlico日前推出一款高性能带先进电子部件的P255通用压力传感器。混合信号 CMOS ASIC 改进了EMI/RFI 和精确性。针对 0–15到 0–1000 PSIA/PSIG 范围的压力测量,采用特殊设计。坚固耐用,采用陶瓷膜片,耐受多种气体、液体介质的处理。
P255 采用 5Vdc 供电,提供 0.5 至 4.5 Vdc 的线性放大输出,输出和压力成比例。消耗功率低,长期稳定可靠,具有很好的重复精度和延迟精度。其它重要功能包括过压,反极性和短路保护。
采用 316 不锈钢外壳,工作温度范围达-40度至 +125度。抗强冲击和振动,适合以下应用:
液压系统
制冷和HVAC系统
气罐压力监测
液面测量
冷却液压力
农业化工设备
海运系统
腐蚀性流体测量
P255符合RoHS认证,可订购标准设计的现货,也可OEM满足特殊应用需求。可选择各种电气连接和压力连接口以适应测量标准。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
