Fox Electronics 2.5V XpressO LVDS 振荡器具有 0.5pS 抖动
关键词:Fox Electronics XpressO LVDS 振荡器 0.5pS 抖动
时间:2009-04-14 15:26:00      来源:XpressO
该系列 LVDS 振荡器的运行电压为 2.5V,所要求的电流比传统 3.3V 型号的产品最多可少達50%
Fox Electronics已经拓展了该公司的XpressO 晶体振荡器系列,在其中增加了适用于同步光纤网 (SONET)、以太网(Ethernet)、存储区域网、宽带接入、微处理器/数字信号处理器(DSP)/现场可编程门阵列(FPGA)、工业控制器、测试及测量设备、光纤通道和低功率要求的便携式应用产品的振荡器。
该系列 LVDS 振荡器的运行电压为 2.5V,所要求的电流比传统 3.3V 型号的产品最多可少達50%,从而减少了电流和热量的生成。此外,这一独特的振荡器系列采用了 DSM技术和低噪声架构,因此拥有0.5pS的极低抖动和大幅降低的相位噪声。
FXO-LC52 振荡器为可配置频率控制解决方案带来了突破。新系列 LVDS XpressO 振荡器拥有专用集成电路 (ASIC),可以实现精确操作,降低成本并提高灵活性。该系列专用集成电路能够选择输出种类、输入电压和温度性能功能。这些高质量、低成本振荡器的设计旨在让工程师和采购人员受益,它们能够缩短前置时间,样品可以确保在24小时之内装运,批量生产最迟在10天之内就能够完成。
20ppm,运行温度范围是该系列 LVDS 振荡器提供 0.75MHz 至 1.0GHz 的频率范围,稳定性严格控制在-20°C至+70°C(-4°F 至 +158°F)或 -40°C 至 +85°C(-40°F 至 +140°F)。
该系列产品完全符合 RoHS 标准,封装尺寸为 5.0mm x 3.2mm,终端最后加工为金镍镀层,拥有业界标准的封装,包括占用空间(footprint)和脚位(pin-out)。此外,该系列还提供Fox获得专利的串行识别系统,任何产品都能通过追溯到其原始制造商来进行全面追踪以保证质量控制。
1000个起订的 FXO-LC526-1.000GHz 振荡器单价为每件7.76美元。接单后两周可交付。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
