Pentek推出7190具有多种频率的时钟合成器
关键词:Pentek 7190 多种频率 时钟合成器
时间:2009-04-14 15:45:00      来源:7190
7190多频率时钟合成器非常适用于A/D和 D/A转换器时钟源,该器件最多可以同时合成锁相于外部基准频率的(典型值为5或10 MHz),5个不同的频率以及8个输出时钟
7190多频率时钟合成器非常适用于A/D和 D/A转换器时钟源,该器件最多可以同时合成锁相于外部基准频率的(典型值为5或10 MHz),5个不同的频率以及8个输出时钟。
其特性包括:在1-kHz频偏时,相位噪声典型值为−125 dBc/Hz,输出时钟是VCXO基频的1、2、 4、 8或16倍数,输出时钟频率为50-500 MHz。采用业内标准的32位33/66-MHz PCI接口,完全合乎PCI总线规格。7190采用ReadyFlow Board Support Package封装,使用Linux, Windows或者 VxWorks 操作系统。. ($2,495/个,货期为8-10 周。)
Pentek, Upper Saddle River, NJ
