ROHM株式会社对于手机、汽车音频设备为代表的所有装置,开发了因安装自动彩灯控制功能(内置显示图形数据),CPU不用担负软件负荷便可以控制彩灯的LED驱动IC系列。此次开发的产品系列有LED6个灯 BD2802GU (2.8×2.8×1.0mm)和LED6个灯内置升压电路BD2812GU (3.1×3.1×1.0mm)2种类型。 BD2802GU这种新产品已经开始供应样品 (样品价格: 150日元/个),从今年1月开始以月产50万个规模批量生产。同时,BD2812GU从2009年2月开始供应样品 (样品价格: 250日元/个),将于2009年7月开始以月产100万个规模批量生产。
现在所有电子产品都大大需求出色表现力的LED彩灯,不过,由于传统的LED驱动IC没有彩灯控制功能,很难控制细微的电流变化,降低了LED彩灯控制的自由度,产生令眼睛看着会有不舒服感觉等问题。对於这个情况,虽然现在LED驱动IC已增加安装有彩灯功能,可是产品系列仍然不足,限制了用户的应用自由度。同时,要面对在进行复杂的LED彩灯应用时所产生的噪音的必要性对策、或在进行彩灯控制时CPU所增加的负荷等问题。
ROHM为了满足这些要求,针对大需求的移动性机器,开发了LED6个灯 (RGB LED2个灯) 驱动IC系列BD2802GU和BD2812GU。由于采用0.5mm引脚间距型小型封装尺寸WL-CSP (晶片级规格尺寸贴片封装),在移动设备中容易装载。而且,两种系列的LED6个灯都具有7bit明暗梯度 (128级),根据DAC恒定电流实现了低EMI杂波、降低了噪音和视觉不适感。同时,根据内置显示图形数据,能自动进行彩灯控制,令CPU对彩灯的控制几乎为零,这样多功能的应用丰富了电子产品的LED彩灯表现力。由于显示图形可对6个灯LED进行个别设定,而且,拥有7bit (128级)的分辨率,可以控制最大约209万7千色(R:128step×G:128step×B:128step) 的显象,能显示顺畅且丰富的LED灯饰效果。另外,BD2802GU和BD2812GU的元件控制位置变更了,能对应多亮灯的扩张及更大规模的彩灯装饰。
BD2802GU、BD2812GU的主要特长
6个灯,最大30.48mA 内置有彩灯亮灯功能
6个灯全部有7bit (128级) 的恒定电流调光功能
由于I2C位置变更功能 / 基准时钟输入输出功能,能同时使用多个灯数
内置升压电路 (电荷泵) (只限BD2812GU)
控制接口: I2C BUS 快速模式 (max.400kHz) 规格对应
采用小型WL-CSP (晶片级规格尺寸贴片封装) 能节省装置中的空间
恒定电流类型 BD2802GU: VCSP85H2封装 (2.8×2.8×1.0mm,0.5mm引脚间距)
内置升压电路类型 BD2812GU: VCSP85H3封装 (3.1×3.1×1.0mm,0.5mm引脚间距)
![](http://www.eccn.com/xpzc06/image/xc091635m.jpg)
