  • 首页 > 新品 > ROHM开发出带自动调光功能的背光用白色LED驱动器BD60910GU
关键词:ROHM 自动调光功能 背光用白色LED驱动器 BD60910GU
时间:2009-04-16 14:45:00      来源:BD60910GU
BD60910GU采用高耐压元件和数字电路混载工艺,可以驱动8个背光用白色LED。
ROHM开发了可以串联驱动业界超多灯数8个灯、带自动调光功能的背光用白色LED驱动器「BD60910GU」。
这种新产品从2009年1月开始供应样品(样品价格:180日元/个),将於2009年5月开始以月产50万个的规模批量生产。生产过程的前期工序在ROHM福冈株式会社(福冈县) 进行, 后期工序在ROHM滨松株式会社(静冈县) 完成。
手机等移动设备,由于安装1seg功能和浏览器功能使视听时间不断增加,因此对电池长寿命的需求不断提高, 此外液晶面板也向大画面和高清晰方向发展。因此要求液晶显示屏的背光LED有多灯化和低功耗对应功能以确保画面的亮度。为了实现低功率,采用根据环境光线来自动调光的功能,但传统的带自动调光功能的白色LED驱动LSI,由于最多只能驱动7个灯,而且1个LED驱动器只能支持3.5英寸以内的尺寸,很难调节大画面的亮度。
传统技术在驱动灯数方面,由于输出端子耐压等技术因素,在移动设备应用中最多只能驱动7个灯。此次,开发的「BD60910GU」采用高耐压元件和数字电路混载工艺,可以驱动8个背光用白色LED。另外,Rohm利用独创的照度传感器控制和PWM调光功能,达到低耗电的同时,由于安装双调光功能能令显示质量提高,并根据周围的亮度变化和图像内容的亮度调节最适合的背光,大幅度降低功率消耗。
另外,传统的能根据周围发光强度来自动调光的LED驱动器,多数只能适用于特定输出方式的照度传感器,用户在选择LED驱动IC的方案时会受到限制,而「BD60910GU」能对应Log输出类型照度传感器及线性类型的各种输出方式,因此不受照度传感器输出方式的限制便可使用。
而且,在使用PWM调光时所产生的杂波,令手机的通讯灵敏度下降,对于钽电容器在升压电路的输出电压变动时所产生的噪声,使用铁氧体和遮蔽物料隔音,同时「BD60910GU」在PWM调光时的升压功率变动工作采用最小限度升压电压的波动控制的系统,减少电容器产生杂波及噪音。
ROHM一直以来在LCD背光用LED驱动器领域上、白色LED照明灯数和升压的方式、主要及辅助的背光,移动性灯和灯饰等有着各种各样的对应方法外,而且因为有小型、高效率的通用的优点,获得市场的高度评价。今后将会继续开发符合用户需求的产品的同时,更加努力进一步扩大充实产品系列。
1.「BD60910GU」的主要特长
1) 安装有双调光功能以业界超多8个灯串联驱动
2) Log输出类型的照度传感器及线性输出的照度传感器的连接方法可适应所有照度传感器
3) ROHM的照度传感器IC (BH1621FVC)可转换增益控制,能进行广范围的照度测量
4) 根据环境亮度来自动调光,以8bit明暗梯度(256级)的背光电流设定,降低眼睛的不舒服的感觉
5) 由于采用最小限度升压电压的波动控制系统,可降低PWM调光时所产生的EMI噪音和减少电容器产生杂波及噪音。
