  • 首页 > 新品 > 欧司朗光电半导体推出卓越光输出效率的红外线 OSTAR Lighting
关键词:欧司朗光电半导体 薄膜芯片 半球形透镜 OSTAR Lighting
时间:2009-04-20 13:54:00      来源:OSTAR Lighting
欧司朗光电半导体推出的红外线 OSTAR Lighting 装配有六个功能强大的薄膜芯片和一个半球形透镜,能够在 1 A 的工作电流下产生 3.5 W 的光输出功率
欧司朗光电半导体推出的红外线 OSTAR Lighting 装配有六个功能强大的薄膜芯片和一个半球形透镜,能够在 1 A 的工作电流下产生 3.5 W 的光输出功率,并且可搭配市售的各款标准二次光学元件,产生不同的光束角和辐射强度。这种高功率元件采用六角蜂窝状设计,可集成多个红外线 LED 形成大型矩阵,这样不但节省空间,而且还能使输出功率提升多倍。该产品主要应用于闭路电视 (CCTV) 和智能交通系统 (ITS) 等摄像监控系统的工业照明。
红外线 OSTAR Lighting LED 有两种波长的产品可供选择:SFH4750 版本和 SFH4751 版本。SFH4750 版本的波长为 850 nm,能为 CCD 和 CMOS 摄像机提供最佳的光谱灵敏度,达到最低的肉眼可见度。SFH4751 版本的波长为 940 nm,肉眼几乎无法察觉其存在,因此可应用于不容许可见光源的场合。
这两种版本的红外线 OSTAR Lighting 产品均具有卓越的光输出效率,是闭路电视监控系统工业照明组件应用的理想选择。这类监控系统常用于加强街道、火车站、机场和学校等公共场所的安全,还可用于保护博物馆展览品,防止盗窃。这些红外线 LED 的使用寿命很长,即使在脉冲模式下应用也依然经久耐用,因此是交通监控、收费系统和车牌自动识别系统 (ANTR) 等智能交通系统的理想光源。
