Microchip推出全球超低休眠电流的nanoWatt XLP单片机
关键词:Microchip 低休眠电流 nanoWatt XLP单片机
时间:2009-04-28 13:57:00      来源:nanoWatt
PIC MCU功能丰富且功耗极低,非常适用于各种电池供电或电力有限的应用。
Microchip Technology推出采用nanoWatt XLP超低功耗技术(nanoWatt XLP eXtreme Low Power Technology)、可使休眠电流低至20 nA的新一代低功耗PIC单片机(MCU)系列。这次新推出的三个8位及16位MCU系列,与不久前推出的另三个8位MCU系列均属于Microchip的nanoWatt XLP产品线,具有针对USB及mTouch触摸传感解决方案的各种片上外设,为设计人员提供了丰富的、可兼容的低功耗迁移路径。这些PIC MCU功能丰富且功耗极低,非常适用于各种电池供电或电力有限的应用。
nanoWatt XLP技术的三大突出优势是:休眠电流可低至20 nA、实时时钟电流可低至500 nA以及看门狗定时器电流可低至400 nA。大多数低功耗应用都要求具备这几个特性中的一个或多个。而nanoWatt XLP技术在多个系列器件中整合了上述三个优势。无论是在延长电池寿命、密封电池,还是在集成能量收集功能方面,Microchip采用nanoWatt XLP技术的8位及16位PIC MCU都为设计人员提供了更大的自由度,使他们的产品可以在消耗能量更少的情况下工作时间更长,也就是说需要更换电池的次数更少了。
半导体研究机构Objective Analysis的嵌入式处理器分析师Tom Starnes指出:“凭借超低休眠电流和多种唤醒功能,Microchip新型nanoWatt XLP单片机将成为电池供电设备的理想选择,因为这些器件实际上大多数情况下都处于休眠状态。事实上,市场对这类广泛应用于消费类至工业类应用的低功耗处理器的需求一直呈现增长态势。”
此次推出的三个全新nanoWatt XLP MCU系列中,有一个包括四种型号的16位PIC24F16KA MCU系列。其典型休眠电流低至20 nA,具备集成的EEPROM存储器,体积小巧,采用低引脚数(20引脚和28引脚)封装。此外,该系列MCU可使应用连续运行20年以上而无需更换电池。而各含六种型号的PIC18F46J11和PIC18F46J50 8位MCU系列的典型休眠电流更可低至20 nA以下。通用PIC18F46J11 MCU系列在仅28或44引脚中有着高达64 KB的闪存程序存储器,并配备了一般是64或80引脚才具备的外设设置;而PIC18F46J50系列器件则为需要远程现场升级或下载数据的嵌入式应用增加了集成的全速USB 2.0连接功能。
许多应用可受益于nanoWatt XLP MCU的超低功耗和外设集成。实例包括各种便携式和电池供电的应用,涵盖消费类(密封一次性电子产品、便携式白色家电、游戏控制器、数码相框和咖啡机)、工业(能量收集/采集、电表、安防系统、调温器、自动喷水灭火定时器、便携式温度控制器、远程/便携式气体传感器和远程传感器网络、数据记录和资产跟踪及密封/恶劣环境传感器)、汽车(诊断设备、汽车报警器和钥匙),以及医疗市场(家用医疗设备、氧气/生物流量计、数字体温计、患者监护仪、生活方式/健身监测仪及计步器)。
nanoWatt XLP产品线全部产品
产品系列 产品类别
新产品系列
PIC24F16KA 16位MCU,通用
PIC18F46J50 8位MCU,USB
PIC18F46J11 8位MCU,通用
现有产品系列
PIC16F72X 8位MCU,通用
PIC18F14K50 8位MCU,USB
PIC18F4XK20 8位MCU,通用
开发工具
Explorer 16开发板用户可以购买PIC24F16KA接插模块(部件编号:MA240017),以便使用新的16位MCU系列进行开发。同样,PIC 18 Explorer开发板用户可以购买相应接插模块(部件编号:MA180023),以便使用新的PIC18F46J11通用8位MCU系列进行开发。而全新PIC18F46J50 FS USB演示板(部件编号:MA180024)可支持新的PIC18F46J50 USB 8位MCU系列。这一演示板也可插入PIC18 Explorer开发板。所有nanoWatt XLP单片机均得到Microchip世界一流的开发工具的支持,包括免费的MPLAB® IDE集成开发环境、MPLAB REAL ICE仿真系统、MPLAB ICD 3在线调试器、PICkit 3低成本调试器/编程器以及Microchip免费C编译器。这些工具已在http://www.microchip.com/XLPTools提供。
供货情况
16位MCU
包含四种型号产品的PIC24F16KA 16位MCU系列现已开始提供样片并投入量产,批量订购以一万件为单位。PIC24F08KA101和PIC24F16KA101 MCU采用20引脚QFN、SSOP、SOIC和PDIP封装。PIC24F08KA102和PIC24F16KA102 MCU采用28引脚QFN、SSOP、SOIC和SPDIP封装。
8位通用MCU
包含六种型号产品的PIC18F46J11 8位通用MCU系列现已开始提供样片并投入量产,批量订购以一万件为单位。PIC18F24J11、PIC18F25J11和PIC18F26J11 MCU采用28引脚QFN、SSOP、SOIC和SPDIP封装。PIC18F44J11、PIC18F45J11和PIC18F46J11 MCU采用44引脚QFN和TQFP封装。
8位USB MCU
包含六种型号产品的PIC18F46J50 8位USB MCU系列现已开始提供样片并投入量产,批量订购以一万件为单位。PIC18F24J50、PIC18F25J50和PIC18F26J50 MCU采用28引脚QFN、SSOP、SOIC和SPDIP封装。PIC18F44J50、PIC18F45J50和PIC18F46J50 MCU采用44引脚QFN和TQFP封装。
