  • 首页 > 新品 > ADI 推18款低功耗 ADC面向通信、工业、便携产品及仪器仪表市场
关键词:ADI 低功耗 ADC 通信 工业 便携产品 仪器仪表市场
时间:2009-05-04 13:58:00      来源:AD9268
ADI 公司新型的引脚兼容、低功耗、双通道 ADC 提高了通道密度,并降低了功耗,可提供多个速度等级。
ADI推出18款分辨率为10至16位的高功效模数转换器 (ADC)。ADI 的这些新型 ADC针对低功耗通信、工业、便携式电子产品和仪器仪表设备而设计,与许多同类竞争 ADC 相比,功耗降低了60%,但仍具备一流的噪声性能和动态范围。更高的功效使得无线基站具有更高的系统可靠性和更高的成本效益;更长的电池续航能力和更小的外形尺寸有益于便携式医疗设备;而在不增加功率预算情况下提高的数据转换通道密度,则使高级成像图像分辨率得到了增强。
随着人类对数字生活的依赖日益加深,模拟器件的生存空间愈见兴旺。归根结底都是来源于真实感官世界的需求。无论是通信的需求、医疗诊断的需求、还是数字娱乐的需求,人类对图像的真实性和分辨率要求越来越高,高速、高分辨率与低能耗相结合的整合性芯片解决方案成为最受企业追捧的目标。
然而,芯片的高性能与低能耗如同“鱼”与“熊掌”一直是困扰芯片制造商和系统设计师的难题。ADI 公司作为 ADC 市场的佼佼者,秉承其针对设计者的实际需求不断创新的优秀品质,日前推出了18款高功效、高分辨率 ADC 芯片解决方案。这18款产品的推出,将有效解决系统设计师设计中面临的高性能与低能耗的难题,灵活满足他们对不同行业应用的多样化设计需求。
这系列转换器的旗舰产品 AD9268 是业界首个 125MSPS(每秒百万次采样)、16位、双通道 ADC,每通道的功耗为 376 mW,相比同类竞争产品降低了60%。该新型 ADC 的集成度和节能特性可使系统工程师在不增加产品的电路板尺寸或功耗的情况下增加通道数,可在蜂窝基站应用中实现更高的通话量,或者在医疗核磁共振成像仪 (MRI) 中实现更高的图像分辨率。在手持设备和其它低功耗应用中,ADI 公司的低功耗 ADC 同样能够实现更高的系统性能,并可延长诸如便携式频谱分析仪等手持设备的电池续航能力。
-- 提供多个速度等级的引脚兼容、低功耗、双通道ADC
AD9268 双通道、16位 ADC 提供80、105和125 MSPS三个速度等级。AD9268 采用 9mm×9mm 无铅芯片级封装,与 ADI 公司的其它低功耗 ADC 引脚兼容,这减少了制造商必须支持的独立 ADC 引脚数,从而加快产品升级,简化新产品工程调试,缩短上市时间。
该系列的另一款转换器 AD9251 是双通道、14位 ADC,70 MHz 模拟输入频率下具备73.5 dB的SNR和85 dB的SFDR,80MSPS的产品每通道功耗仅为86 mW,与同类竞争性14位ADC相比,将功效提高了50%以上。
所有这些ADI的新型低功耗双通道ADC都采用1.8V单电源供电,并且集成高性能采样保持电路和片内电压基准。AD9251 系列可提供单独的驱动器电源,以提供 1.8V 或3.3V CMOS 逻辑输出,而 AD9268 系列则提供 1.8V LVDS 或 CMOS 输出。ADC 内核采用整合了输出误差校正逻辑的多级、差分流水线架构。这些 ADC 还具有以最大程度地提高灵活性并将系统成本降至最低的特性,包括可编程时钟、数据对齐和可编程数字测试模式生成。所提供的数字测试模式包括内置的确定性模式和伪随机模式,以及用户可以通过串行接口 (SPI) 进入的自定义测试模式。
-- 配套产品
ADI 的新型低功耗 ADC 与 ADI 的多种双通道 VGA(可变增益放大器)可配套使用,包括 AD8372 可编程双通道 VGA 和 AD8376 IF 双通道 VGA,以及 ADL5561 差分 RF/IF 放大器和 ADL5562 差分 RF/IF 放大器。推荐的时钟发生器包括 AD9520-0 和 AD9522-0。
-- 供货与报价
ADI 的新型低功耗双通道 ADC 采用 9mm×9mm 无铅芯片级封装,现可提供样片,将于2009年6月量产。
产品        分辨率(位)  采样速率(MSPS)    千片订量报价 功耗(mW/通道)
    AD9204BCPZ-20   10            20                 5.00美元/片     33
    AD9204BCPZ-40   10            40                 7.20美元/片     48
    AD9204BCPZ-65   10            65                 7.50美元/片     68
    AD9204BCPZ-80   10            80                10.00美元/片     82
    AD9231BCPZ-20   12            20                10.00美元/片     35
    AD9231BCPZ-40   12            40                12.00美元/片     51
    AD9231BCPZ-65   12            65                18.00美元/片     71
    AD9231BCPZ-80   12            80                25.00美元/片     84
    AD9251BCPZ-20   14            20                18.50美元/片     39
    AD9251BCPZ-40   14            40                23.89 美元/片    54
    AD9251BCPZ-65   14            65                35.00美元/片     74
    AD9251BCPZ-80   14            80                37.50美元/片     86
    AD9258BCPZ-80   14            80                42.50美元/片    182
    AD9258BCPZ-105  14           105                59.50美元/片    252
    AD9258BCPZ-125  14           125                80.75美元/片    376
    AD9268BCPZ-80   16            80               101.00美元/片    182
    AD9268BCPZ-105  16           105               119.00美元/片    252
    AD9268BCPZ-125  16           125               136.00美元/片    376
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
