  • 首页 > 新品 > Renesas宣布推出用于手机的SH-MobileHD1应用处理器SH7370
关键词:Renesas SH-MobileHD1 应用处理器 SH7370
时间:2009-05-07 13:17:00      来源:SH7370
采用小型封装,能以低功耗提供全高清支持,为具有更高压缩度的视频、音频处理系统做出贡献
瑞萨推出用于手机的SH-MobileHD1应用处理器(产品编号:SH7370),这是业界首款可提供全高清(1,920 × 1,080 像素,缩写为“Full HD”)视频录制和回放支持的产品。该系列产品将于2009年4月23日在日本开始供应。
SH-MobileHD1视频处理元件与瑞萨以往产品相比,性能提高了约6倍,可以在一个单独的芯片上支持全高清视频。除了关注对手机至关重要的低功耗外,新应用处理器还具有强劲的多媒体功能。器件采用一个小型封装,旨在设出面向手机的、更小的视频和音频处理系统。
SH-MobileHD1的主要特性总结如下:
在一个单芯片上实现全高清视频处理。
正是凭借如下几项创新,SH-MobileHD1才成为业界首款可以为手机提供全高清处理功能的应用处理器。在全高清视频分辨率方面,它能够支持H.264/MPEG-4 AVC 视频压缩标准(H.264),具有30帧/秒(fps)的录制/回放帧率。
最大工作频率为500MHz,约为瑞萨早期同类产品的2倍。
视频处理单元(VPU)实现的性能,约为瑞萨早期同类产品的6倍。
具有符合移动行业处理器接口(MPI)CSI-2标准的相机模块用视频输入接口。
增强的内部总线架构。
另外,SH-MobileHD1还通过以增强型外部电源控制等方式降低了电流消耗,在手机产品上实现了可以与数字家电(如LCD TV等)相匹敌的视频应用功能。
(1)可以降低功耗的专用音频DSP
SH-MobileHD1整合了两个24位专用音频DSP,以减轻CPU上的音频处理负载并降低功耗。这就使得一个DSP即可完成(立体声)音频处理,如AAC(高级音频解码)高质量音频压缩标准和杜比数字编解码,并具有备用功率;而其它DSP则用于实现音效的增强,如平衡和取样率转换(SRC)。同时SH-MobileHD1还可以将重负载的处理任务分配给双DSP。对于杜比数字和5.1信道音频的支持,使其可以与那些为消费类音频元件而专门设计的应用进行搭配。
(2)增强了与数字家电和网络的结合
SH-MobileHD1具有一个接口,支持与发射微芯片互联,这个微型芯片成为AV元件间互联用的HDMI高速多媒体接口。这就允许将全高清视频与数字家电元件进行互联并通过它们进行输出,其中包括LCD TV或蓝光记录机(Blu-ray Disc recorder)。另外SH-MobileHD1还可以与SD存储卡和无线LAN(WLAN)模块互联,并支持MPEG2-TS的多路传输和MP4格式*3。由于MPEG2-TS在数字家电领域作为高清和全高清视频的多路传输格式迅速推广开来,因此SH-MobileHD1的支持可以轻松实现数字家电产品和移动电话之间的内容共享。当内容以MP4格式存储时,它可以通过WLAN等网络轻松实现共享,从而提供了视频应用的实用性。
(3)小封装
SH-MobileHD1尽管可以支持全高清视频,却只采用了仅为SH-MobileHD1的小型407引脚封装。应用处理器和512Mb的同步DRAM(SDRAM)都作系统级封装(SiP)器件集成到了一个单独封中,以实现更大的系统紧致性。
< 产品背景资料 >
近年开,相机已经成为手机中的一个标准配置,可以用于捕捉静态图片和视频。静态图片应用日益增强,使不断支持更高像素的手机,甚至可以与专用数码相机相匹敌。相比之下,由于使用机会有限及画质问题,支持高于VGA(640 × 480)分辨率的视频应用却进展缓慢,还不可能达到专用数码摄像机的水平。尽管一些供应商已经为手机用户制造出一些相应的内容,然而由于数字家电设备不断推广,以及在线视频发布网站对于高质量视频的支持,越来越多的高清和全高清视频内容涌现出来。由此,人们就更期待手机能够录制和播放高清和全高清内容。
瑞萨凭借SH-Mobile 系列产品成为全球首个提供手机视频和音频多媒体应用专用处理器的企业,有助于手机多媒体应用的进步,支持接收地面数字电视广播等功能。新型SH-MobileHD1满足了对于全高清视频录制和支持回放的需求,并提供了与数字家庭元件和网络的增强的兼容性。
< 产品详情>
SH-MobileHD1的视频处理单元(VPU)整合了视频处理IP,实现了更好的性能并降低了功耗。它的性能是瑞萨早期产品SH-MobileL3V2的近6倍,并通过采用EMUX模块的软件,实现了MPEG2-TS的多路传输。
VPU可以对30fps 和40 Mbps速率的全高清视频进行编码和解码,同时保持低功耗。在VPU执行视频处理功能时,CPU可以自由的用于其它处理任务,这就能够进一步保持SH-MobileHD1的低工作频率,从而降低功耗。
EMUX模块可以在其166MHz的最大工作频率下,处理高达40Mb/S(Mbps)的MPEG2-TS多路传输。
SH-MobileHD1还有一个相机接口,支持与一个15万像素相机模块进行直接互联。这就允许从一个高分辨率相机的大模块数据中进行高速导入并可实现多种显示功能,其中包括电子缩放和叠加效果,如屏幕显示(OCD)功能或硬件游标(HWC)功能。作为支持One-Seg*5 地面数字电视广播产品的一部分,SH-MobileHD1还与BT.709格式的YUV数据相兼容。这就能够将电视广播数据的代码片断转换成JPEG格式,同时不降低图片质量。适用于手机系统的多项手机功能还包括LCD控制器,支持24位TFT彩色LCD面板并带有一个音频接口。
随着手机多媒体应用变得日益先进和尖端,瑞萨将不断为SH-Mobile系列添加新成员,及时的提供最适合市场需求的产品。
< 典型应用 >
整合了多媒体应用功能的手机装置。
整合了视频应用功能,用于消费类市场的移动装置。
< 日本报价 > *仅供参考
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
