AAT2862:新型照明管理单元(LMU)
关键词:AnalogicTech 照明管理单元(LMU) AAT2862 智能手机
时间:2009-05-07 14:54:00      来源:AAT2862
通过集成8个用于背光的可配置LED通道、4个为照相机模块充电的LDO,LMU压缩占板面积并加速设计
AnalogicTech推出一款型号为AAT2862的新型照明管理单元(LMU),最多可驱动8个LED、并集成4个低压差(LDOs)线性稳压器。AAT2862针对单芯锂离子/聚合物供电系统而优化,其独特性能成为需集成两个照相机模块的、以I2C为基础的高性能智能手机和其他移动设备的理想之选。新款LMU还添加了一个自动淡入/淡出背光控制,从而简化设计并降低了处理器运转消耗。
AAT2862产品特性
在2.7V 到5.5V的输入电压范围内运行,可为8个背光LED每个都提供高达30mA的驱动电流;
为了保证整个电池周期的恒定电流,通过一个三重模式电荷泵驱动LED,可在1倍、1.5倍和2倍模式之间自动调节,从而将运行效率最大化;
8个LED输出电流在500μA 到 30mA之间可编程,两个LED输出电流可通过编程达到每个60mA,可通过行业标准的I2C接口来将电流设置为32个独立值中的任意一个;
电流匹配度高于3%,保证统一的显示亮度;
高电流匹配超过5%,可均衡功耗;
带有四个高性能低噪音LDO;
通过I2C串行接口,每一个LDO的输出电压可在1.2V到3.3V之间的16种电压中进行编程,每个稳压器可支持高达200mA的负载电流;
接地引线电流限制到80μA,以支持采用电池供电的各种应用;
额定工作温度范围是-40℃至+85℃;
采用无铅的24管脚TQFN34封装。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/analogictech/AAT2862.pdf
AAT2862功能框图
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
