爱特梅尔公司现已推出一款既便利和易于实施、且成本低的触摸传感器IC产品AT42QT1040,对价格敏感的消费电子和移动设备带来电容性用户界面。这款器件采用20引脚3mm x 3mm VQFN封装,适用于PCB空间非常宝贵的手机和其它手持式设备。在低功率模式下,AT42QT1040仅从1.8 VDC电源汲取31μA电流,从而在对电池寿命造成最少影响的情况下增添电容性感测功能。
AT42QT1040备有四个数字输出通道,可以标明各个通道的触摸检测。另外,这款IC亦可进行配置,使用一个信道作为接近传感器,实现“无光隐藏”(hidden-until-lit)的用户界面,能够检测与键盘仍有一定距离的手指活动。爱特梅尔现已供应AT42QT1040,另外,还提供评测工具包EVK1040A。
AT42QT1040产品特性
以爱特梅尔专利的QTouch 电荷转移 (charge-transfer) 感应方法为基础,使用展频 (spread-spectrum) 调制方法获得很高的电子噪声抗扰性;
备有四个数字输出通道,可以标明各个通道的触摸检测;
能够在上电时自动进行重新校准,并一直保持经校准的状态,所以能够实现长期的可靠性,即使在触摸表面的湿气或其它污染物增加,甚或整个系统老化的情况下仍然维持可靠;
爱特梅尔的专利邻键抑制(Adjacent Key Suppression,AKS)技术对于紧密间距的按键是必不可少的,确保手指的触摸仅仅触发所想按的按键;
各个按键的灵敏度可以自行配置,以支持不同的前面板厚度和材料,包括厚达数毫米的玻璃或塑料;
具有两种功率模式:分别是低功率模式,适用于小型电池供电设备;以及快速响应模式,可为要求触摸延迟极短的应用提供最快的响应时间;
在低功率模式下,仅从1.8 VDC电源汲取31μA电流;
为了协助产品开发,还具备了一种调试模式,可以访问来自芯片的内部数据,而利用这种方式来监控设备的行为,意味着可以快速评测和调整设计,从而缩短产品的设计时间。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/atmel/AT42QT1040.pdf
AT42QT1040典型电路图
