Intersil发布两款紧凑型单刀三掷开关——ISL54214和ISL54217,可消除手持设备中连接器过于拥塞的状况,为业界提供了新的解决方案。ISL54214和ISL54217中的音频开关单元可以通过±1V的地参考音频信号,实现了超低抖动,当向32Ω耳机负载提供5mW功率时,总谐波失真(THD+N)小于0.03%。此外,这两款器件还有特殊的降噪工作模式,在Codec和耳机或放大器负载之间实现了非常高的隔离。USB开关的导通电容只有8pF,实现了传输高速USB信号所需的高带宽以及最小的边缘和相位抖动。两款新器件均已供货,其封装尺寸比其他竞争产品小65%。
ISL54214和ISL54217产品特性
ISL54214双SP3T(单刀三掷)开关或3:1复用器采用低工作电压,将低抖动音频和两个精准的USB 2.0高速数据(480Mbps)信号开关路径集于一身;
开关可让两个USB收发器或是一个USB收发器加上一个UART收发器与音频Codec共用引脚,从而可在媒体播放器和其他电池供电的便携式设备中共用mini USB或音频耳机连接器;
ISL54217双SP3T(单刀三掷)开关加入了Intersil完善的喀嗒声消除电路,消除了音频杂音,增强了手持产品的性能;
ISL54214和ISL54217中的音频开关单元可以通过±1V的地参考音频信号,实现了超低抖动,当向32Ω耳机负载提供5mW功率时,总谐波失真(THD+N)小于0.03%;
这两款器件还有特殊的降噪工作模式,在Codec和耳机或放大器负载之间实现了非常高的隔离;
USB开关的导通电容只有8pF,实现了传输高速USB信号所需的高带宽以及最小的边缘和相位抖动;
两个USB 2.0路径使得多个芯片可以共用高速USB端口;
这两款器件集成了断电故障保护功能,可防止USB 死锁,或是在电源出现故障时,电池通过USB端口放电;
每款器件的COM引脚可以承受超出电源电压的过压,满足USB短路保护的要求,且无需额外器件;
这两款器件提供12引脚的3mm x 3mm TQFN封装和12引脚的2.2mm x 1.4mm超薄QFN封装。
详情见:http://www.intersil.com/data/fn/fn6816.pdf
http://www.intersil.com/data/fn/fn6817.pdf
ISL54214应用框图
