Freescale携手伟创力提供高端Enterprise WLAN 解决方案
关键词:Freescale 伟创力 Enterprise WLAN 解决方案
时间:2009-05-18 13:31:00      来源:
解决方案采用3 x 3 MIMO技术,支持2.4 Ghz 和 5 Ghz双波段并行操作。结合MPC8377E 处理器的高性能和低功耗操作,这种功能实现了每秒超过300兆的吞吐量
飞思卡尔半导体日前宣布已经与伟创力(Flextronics)结成战略伙伴,为Enterprise  WLAN 接入点市场开发高性能参考设计。  IEEE 802.11N接入点参考设计基于飞思卡尔PowerQUICC II Pro MPC8377E处理器,是一个全面的生产就绪解决方案,频率从400 MHz 到 800 MHz不等,可加快产品面市。
该解决方案采用3 x 3 MIMO技术,支持2.4 Ghz 和 5 Ghz双波段并行操作。结合MPC8377E 处理器的高性能和低功耗操作,这种功能实现了每秒超过300兆的吞吐量,同时满足IEEE802.3af 以太网供电(PoE)要求。
MPC8377EWLAN 802.11N Access Point RDS展示了伟创力的无线和网络产品设计与工程功能。由于配有基于Linux 技术的开放源应用软件,RDS 平台可以服务多个市场,包括WLAN 领域的高增长市场。该解决方案是一个完整的解决方案,包括用于中小型企业和大型企业的无线接入点软件包,再结合高性能MPC8377E 器件,可以为增值业务提供显著的增长空间。
伟创力的批量生产能力及其设在上海的基础设施设计和工程中心团队的专业技能,能够让OEM 客户采用经过市场验证的技术,开发并更快地向市场交付产品。 MPC8377EWLAN 是双方合作的第一个生产就绪的解决方案,是飞思卡尔面向中小型企业的参考设计解决方案系列的一个补充。
MPC837x PowerQUICC II Pro
作为飞思卡尔性能最高的PowerQUICC II Pro产品,MPC8377E 器件能够为参考设计提供足以支持先进的802.11N无线标准的性能。当为高性能企业级解决方案运行在800 MHz时,它的功率只有4.1 W,并且可以为成本敏感的接入点解决方案扩展到400MHz。 这种性能让无线接入点吞吐量达到了每秒300兆以上,允许每台路由器有更多用户,而且能够即时发送超大文件。
除了在WLAN 参考设计中提供高性能外,MPC8377E还非常适合于那些需要超高性能的应用,如网络附加存储、打印应用和联网解决方案等。该器件内置专为安全无线传输设计的飞思卡尔SEC 安全引擎,而且可高度集成,以包含PCI 和 PCI Express 接口。
飞思卡尔的PowerQUICC II Pro处理器系列具有卓越的集成和性能特性。飞思卡尔处理器基于Power Architecture技术,为消费电子和中小型企业市场实现了安全、经济高效的数据存储、传输和共享。 MPC8377E PowerQUICC 解决方案能够满足视频会议和WLAN语音  (VoWLAN) 应用的高带宽要求,用数据业务所必需的加密和VPN 业务保护通信的安全。
MPC8377EWLAN RDS供货情况和定价
MPC8377ELWAN 802.11N接入点参考设计是一个生产就绪解决方案,通过了FCC-Class B 认证,从而显著缩短了OEM 客户的产品面市时间。它支持 MiniPCI 或 MiniPCI Express WLAN 模块,并且可扩展到800 MHz,以支持多个无线频率。
MPC8377EWLAN RDS随附源代码和Linux BSP技术、应用层软件和GUI 界面等。现在,飞思卡尔及其授权分销渠道已开始销售该解决方案。该参考设计的建议售价为$449 (USD)。
MPC837x PowerQUICC II Pro的定价和供货情况
MPC837x 器件的样品现已上市。MPC837x 系列非加密版批量一万件的每件建议零售价为23至30美元。 如需更多信息,请联系飞思卡尔销售代表。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
