伟创力电源模块推出小型SIP封装80A数字PoL稳压器
关键词:伟创力电源模块 PoL稳压器 BMR474
时间:2021-04-29 09:29:27      来源:中电网
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在推出高功率密度、数字非隔离点负载(PoL)稳压器BMR474。垂直安装的SIP(单列直插式封装)设计,BMR474可节省宝贵的电路板空间,同时能够提供高达80A输出电流,最大功率输出为198W。
BMR474专为电信和数据通信应用而设计,可提供极好的性价比,并在12V输入3.3V输出满载条件下提供高达95.1%的效率。
其输入电压范围为6V至15V,输出电压可在0.6V至3.3V范围内进行调节。对于0.6V至1.8V的输出电压,BMR474可提供高达80A的输出电流,而对于超过1.8V的输出电压,其最大输出电流为60A。在12V输入1V输出满载条件下,纹波和噪声仅为5mV。
这款SIP模块当中包含了针对大电流优化的电源连接,因此可最大程度地降低电源模块与负载之间的电阻损耗。其高效率和优化的散热设计提供了最小的功率降额,同时为更苛刻的应用,BMR474有带散热器的型号可供选择。
BMR474可通过其PMBus数字接口轻松设置,提供广泛的监控、配置和控制功能,同时,伟创力电源模块的Power Designer软件也对其提供支持,这就使设计和调试变得更简单。通过使用该软件的仿真功能,优化环路配置参数就非常简单,这意味着设计人员可以根据具体应用得到具有快速负载瞬态响应的稳定控制回路。
该稳压器的工作温度范围为-40℃至+125℃,并满足IEC/EN/UL 62368-1所规定的安全要求。为了实现最高可靠性,它包含了欠压、过压、过温和过流等保护机制。这就使其能够实现很长的工作寿命,其平均故障间隔时间(MTBF)超过23.19Mh。
伟创力电源模块产品管理与业务开发总监OlleHellgren表示:“在电信和数据通信应用中,电路板空间始终是宝贵资源。为了帮助客户将尽可能多的功能集成到他们的设计中,BMR474节省了宝贵的PCB空间,而又不会影响性能或可靠性。”
这款稳压器以小型的SIP封装供货,其尺寸为33mm×8.6mm×19mm(1.3in×0.33in×0.75in),占板面积仅为2.84 cm2
BMR474将于2021年5月发布,现在可以提供样品。
