ROHM开发安装有DSP的D级扬声器放大器BM5446EFV
关键词:ROHM DSP D级扬声器放大器 BM5446EFV
时间:2009-05-20 15:46:00      来源:BM5446EFV, BD5446EFV
新产品是数字输入类型,不需担心因通过传统模拟输入类型的D/A转换器而令音质受损,可以直接输入数字音频信号的D级扬声器放大器
ROHM株式会社最近开发了适合液晶电视、等离子电视、小型组合音响、功率扬声器等娱乐机器,对应数字音频输入的D级扬声器放大器BM5446EFV(安装有DSP)和BD5446EFV(未安装DSP)的2机种。这两种新产品,从2009年5月开始供应样品(样品价格分别是700日元/个,400日元/个),将于2009年8月开始各以月产50万个的规模批量生产。生产过程的前期工序在ROHM浜松株式会社(静冈县)和ROHM株式会社总部(京都)进行,后期工序在ROHM INTEGRATED SYSTEMS (THAILAND)CO.,LTD.(泰国)完成。
近年,液晶电视和等离子电视等薄型电视,急速发展大画面、薄型、窄框化,但对于声音输出的扬声器被放在不起眼的位置,因为受到形状和大小尺寸的规定,令高音质化变得困难。各制造商为了对高品质映像实现高音质系统音频,采用了具备音频DSP(Digital Sound Processor)功能的映像处理系统外,另备置单独专用的音频DSP IC等,不过,这样会产生令成本增加和基板空间增大等问题。
由于这样,ROHM开发了高音质、小型薄型电视的音频系统D级扬声器放大器BM5446EFV,BD5446EFV。此次开发的新产品是数字输入类型,不需担心因通过传统模拟输入类型的D/A转换器而令音质受损,可以直接输入数字音频信号的D级扬声器放大器,双系统的数字音频信号输入使D级功率放大器的2个扬声器能输出最大20W+20W。 另外,由于D级功率放大器的增幅部分可以进行细微有效的设定(BM5446EFV:16级,BD5446EFV:8级),所以能做出最适合语音系统的S/N比(Signal to Noise ratio)的调整。而且也配备有最适合于耳机和线路输出的模拟语音输出。
BM5446EFV安装有高性能音频用的DSP,这是业界领先在LSI中内置有自动计算滤波系数功能的均衡器(扬声器的频率特性校正用7波段参量均衡器,3波段音调控制均衡器等)。因此一直以来大量的滤波系数数据发送对系统微控制器造成负荷, 只要有增益、中心频率、Q值(Quality factor)的设定数据便能简单地进行均衡器特性的设定。除了拥有环绕声、音量等功能外,也采用了ROHM独创的P2Audio功能(Perfect Pure Audio: DRC(Dynamic Range Control) 功能,低音增强功能和音频图像定位上升功能这3种功能的总称)。另外,安装有D级功率放大器,实现了高PSRR(Power Supply Rejection Ratio)特性,不需要有传统的稳定化用的电源系统,能直接驱动液晶电视的背光用+24v电源有利于节省元件数量。而且由于低噪音、低失真率、低输出阻抗实现了高音质。
此外,未安装有DSP的BD5446EFV,也添加最适合音质和音量调整的数字信号的音频系统。
ROHM以扬声器放大器、声音处理器为首在音频用LSI领域,具备业界领先的多种信号处理技术和产品阵容,
今后还要为市场所需求的高功能、高音质的音频用LSI而努力。
1.BM5446EFV、BD5446EFV主要特长
(1) 安装有最适合薄型电视的音量、音质调整的音频用DSP(只限BM5446EFV)
(2) 可以直接输入双系统的数字音频信号
(3) D级功率放大器安装有反馈电路,实现高音质和高PSRR特性
(4) 降低了电源ON/OFF时的爆破音
(5) 根据独创的软件转换技术,实现高品位的音频静音和平滑的音量调整
(6) 与扬声器输出独立,安装有可以从双系统数字音频输入中进行选择的模拟输出
(7) 安装有S/PDIF(光数字)输出(只限BM5446EFV)
(8) 可以单一电源工作:电源电压范围(Vcc=10v to 26v)
(9) 采用小型背面金属封装无需外置散热片便能输出20W+20W
(10)内置多种多样的保护电路
热敏关机电路/减电压保护电路/过电流保护电路
对扬声器的外加直流输入保护电路/时钟停止保护电路
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
