  • 首页 > 新品 > TI面向工业应用推出具有内部参考的 8 通道低功耗 DAC 系列
关键词:TI 工业应用 内部参考 8 通道低功耗 DAC 系列
时间:2009-05-31 15:34:00      来源:DAC8568(16 位),DAC8168(14 位), DAC7568
新产品在集成 8 通道高精度DAC 的同时,还实现了高精度与低功耗的业界最佳组合。
TI宣布面向数据采集系统、工业过程控制以及便携式仪表推出 DAC8568(16 位)、DAC8168(14 位)以及 DAC7568(12 位),从而进一步壮大了其 12、14 以及 16 位数模转换器 (DAC) 的产品阵营。这些新产品在集成 8 通道高精度  DAC 的同时,还实现了高精度与低功耗的业界最佳组合。除精度比同类竞争器件翻了一番之外,该系列的 2 ppm/oC 内部参考与外部参考相比,还可大幅节省空间与成本。
8 通道 DAC 系列的主要特性与优势
• 内部参考可提供出色的温度漂移性能,在整个工作范围内为 2 ppm/°C(典型值)至 5 ppm/ °C(最大值),精确度比同类竞争器件翻了一番。内部参考可提供误差范围在 ±0.004%(典型)与 ±0.02% 之间的高初始精确度,从而无需满量程系统校准;
• 0.1nV-s的业界最低输出干扰能量可减少不良瞬态与噪声,并在生成波形时有助于降低总谐波失真;
• -40°C 至 +125°C 的最大温度范围可确保极端环境下的产品性能;
• 小型 TSSOP-14 或 TSSOP-16 封装可提供 8 个不同的 DAC 通道,单位通道实现了 0.56 mW 的最低功耗(包括内部参考电流),从而可降低功耗、节省板级空间。
供货情况
采用 16 引脚 TSSOP 封装的 DAC8568 现已开始供货。此外,分别采用 14 引脚与 16 引脚 TSSOP 封装的 DAC8168 与 DAC7568 目前也已开始供货。
