  • 首页 > 新品 > Vishay新的精密薄膜电阻阵列扩大了ACAS AT系列的功率等级
关键词:Vishay 精密薄膜电阻阵列 ACAS AT系列 功率等级
时间:2009-06-01 13:26:00      来源:ACAS AT系列
新器件集成了两个电阻,每个电阻的最大散热功率为125mW;具有低至0.1 %的容差匹配,潮湿敏感度小于0.5%(85℃,85% RH;1000小时)
Vishay推出新款ACAS 0606 AT,扩大了ACAS AT系列精密薄膜电阻阵列的可用功率等级。电阻阵列在一个基板上集成了两个电阻,具有+155℃的薄膜温度,每个电阻的最大功率散热等级为0.125W,通过了AEC-Q200认证。高功率等级、小于0.5%的潮湿敏感度(85度,85% RH,1000小时)和1000V的ESD防护能力,使ACAS 0606 AT能够满足汽车应用对性能的要求,同时为工业、远程通信和消费类电子产品提供高度稳定的性能。
新款Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT电阻阵列的容差匹配低至0.1%(相当于±0.05 %),TCR低至10 ppm/K(相当于±5 ppm/K),因此非常适合用于精密的模拟电路、分压器、反馈电路和需要非常稳定固定电阻比的信号调理应用。
器件为各种应用提供了稳定的性能,包括汽车电子中的引擎控制单元、传动控制、信息娱乐系统、安全、电源、车身电子和制动系统,工业电子中的能量管理、测试控制、转向技术、传感器、计量表、桥式和精密放大器,通信电子中的显示技术和基站等设备,以及消费类电子中的高端音视频设备。
除了低至±25ppm/K的绝对TCR和±0.25%的绝对容差,ACAS 0606 AT还具有+155度的最高薄膜温度和75V的操作电压。器件的阻值为47Ω~150kΩ,两个电阻的阻值即可以相同也可以不同,最大阻值比为20:1。
ACAS 0606 AT也符合GADSL和CEFIC-EECA-EICTA对有害物质的法律规定,包括完全符合2000/53/EC End of Vehicle life (ELV)、2000/53/EC Annex II to End of Vehicle Life (ELV II) directives、2002/95/EC《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS)和2002/96/EC《关于报废电子电气设备指令》(WEEE)。
ACAS 0606 AT电阻阵列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八至十周。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
