  • 首页 > 新品 > ADI推出升压型 DC/DC 转换器延长便携式应用的电池续航能力
关键词:ADI 升压型 DC/DC 转换器 便携式应用 电池续航能力
时间:2009-06-03 11:24:00      来源:
1.8V 输入电压、输出电压可调、小外形封装帮助电池供电的工业和消费类应用实现性能和价值的绝佳平衡
ADI推出两款低电压、升压型 DC/DC 转换器,扩充了其电源管理产品系列。这些新产品支持宽输入电压范围,可实现针对便携式消费电子、工业和仪器仪表应用的高效率电源管理方案。ADP1612和 ADP1613 ( http://www.analog.com/zh/adp1613 ) DC/DC 转换器使设计者能将低至1.8 V 的输入电压升压至高达20V 的输出电压,这一性能加上薄型封装和高开关频率工作方式,使得这些新型 DC/DC 转换器 ( http://www.analog.com/zh/adp1612explore ) 成为延长便携式工业和消费类应用电池续航时间的理想之选,例如 TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示器)或手机,这些应用要求低功耗,并且电路板的空间也极其有限。
采用 PWM 电流模式架构的灵活设计
支持宽输入电压范围(ADP1612 为 1.8 V 至 5.5 V,ADP1613 为2.5 V 至5.5 V)以及可调的输出电压,使得这些新型升压转换器可以延长电池续航时间,而不用调节输入电压。这些升压型转换器采用 PWM(脉宽调制)电流模式架构,以便调节各种负载条件下的输出电压,并帮助降低启动时产生浪涌电流的风险。因此,该器件能够提供高达93%的效率,以及快速的瞬态响应和稳定的输出电压,从而实现更大的系统可靠性。ADP1612和 ADP1613还可通过引脚来选择开关频率,使之能够工作于650 kHz,以便最大限度地提高效率,或者工作于1.3MHz,这样可使用更小的外部无源元件。借助 ADI 公司的 SimPower 设计工具能使基于这一升压型稳压器系列的新设计迅速上市。
供货与报价
ADP1612和 ADP1613升压型转换器采用扁平的8引脚 MSOP(超小外形封装)封装,现可提供样片。ADP1612的千片订量报价为1.50美元/片,ADP1613为1.20美元/片。
产品       供货    千片订量报价    封装
ADP1612    现在    1.50美元/片     3mmx3mmx1.1mm 8引脚 MSOP
ADP1613    现在    1.20美元/片     3mmx3mmx1.1mm 8引脚 MSOP
