  • 首页 > 新品 > Freescale推出数字输出压力传感器MPL115A增加硬盘驱动存储容量
关键词:飞思卡尔 数字输出 压力传感器 MPL115A PC 移动互联网设备
时间:2009-06-04 14:31:00      来源:MPL115A
紧凑型低功率传感器是笔记本电脑、PC、移动互联网设备及其它消费电子和工业控制应用的理想之选
飞思卡尔半导体近日推出了公司的首款数字输出压力传感器,帮助简化系统设计,实现笔记本电脑和PC中使用的硬盘驱动(HDD)的存储器存储密度的增加。MPL115A 数字传感器基于微机电系统(MEMS)技术,在紧凑的封装中提供高精度气压和测高功能,适用于各种成本敏感的消费电子和工业控制应用。
除了 HDD 中的气压传感、气压计和高度计应用外,MPL115A 压力传感器还为工业设备(如桌面气象站和真空设备等)提供绝对压力测量。 医疗应用包括健康监控、伤口处理和呼吸系统。 随着安保产品需求的增加,MPL115A 通过环境压力测量又增加了一个环境传感维度,并能够进行无线远程监控。
关于 MPL115A 数字压力传感器
飞思卡尔的 MPL115A 数字压力传感器可以在内部集成电路(I2C)和串行外设接口(SPI)总线上通信,并直接连接嵌入式系统微控制器(MCU),实现简单而灵活的通信。 该架构不同于大多数压力传感器,这些传感器使用模拟信号进行通信,且系统内要求一个带有片上模数转换器(ADC)或单独的ADC 组件的MCU。 而数字压力传感器(如飞思卡尔的 MPL115A )由于不需要 ADC,因此提高了灵活性,降低了成本。
MPL115A 传感器的小型 3 x 5 x 1.2 mm LGA 封装提高了集成度,使该器件非常适合于需要节省板卡空间的应用。 电池和太阳能应用受益于该器件的低电流消耗(睡眠模式为 1 微安,活动模式为 5 微安)。 该数字传感器非常适用于 HDD 系统,在这些系统中,压力测量用来优化磁头高度,以最大限度地利用磁盘的存储容量。
MPL115A 系统采用小型封装,包括一个压力传感器和一个调节集成电路。 调节集成电路包含带有 ADC 的温度传感器、用于系数存储的只读存储器(ROM)及简单的 I²C/SPI 从接口。
卓越的能效
MPL115A 传感器在设计过程中已考虑了能效问题。它大幅提高了性能,能耗只有竞争产品的百分之一。 为节约能源,该器件采用特殊的运行模式,让设计人员能够根据他们的应用需求,在这些模式之间切换来管理功耗。 举例来说,节能的待机模式作为默认模式,活动模式只有在测量过程中出现,然后又返回待机模式。
MPL115A 传感器产品特性:
数字输出选项
MPL115A1T1 用于 SPI 应用
MPL115A2T1 用于 I2C 应用
小型 3 x 5 x 1.2 mm LGA 金属封装
低电流消耗
睡眠模式: 1 微安
活动模式: 每秒一次测量时5 微安
温度和压力系数用于温度补偿
便捷的压力转换,以千帕为单位(kPa)
50 至 115 kPa 的绝对压力测量范围
精确度可达1 kPa
-40度至105度的操作温度范围
2.4 至 5.5 V 的电源
开发支持、定价和供货信息
MPL115A 样本通过以下评估工具包提供。 KITMPL115A1SPI 评估板演示 SPI 通信协议。KITMPL115A2I2C 评估板演示 I2C 通信协议。 两个评估工具包的建议零售价均为15 美元。
针对 SPI 应用的 MPL115A1T1 传感器和针对 I2C 应用的 MPL115A2T1 传感器批量 10,000 件的每件建议零售价为 4.25 美元。
