SA303-IHZ和SA53-IHZ:电机驱动IC
关键词:SA303-IHZ SA53-IHZ Cirrus Logic 高电流型PWM IC
时间:2009-06-09 14:10:00      来源:SA303-IHZ,SA53-IHZ
Apex Precision Power电机驱动IC产品系列迎来两个新成员——SA303-IHZ和SA53-IHZ,可为3A功率范围的工业应用带来较低成本
Cirrus Logic公司为Apex Precision Power 产品系列新增SA303-IHZ和SA53-IHZ两款产品。Apex Precision Power 是行业首个高电流型PWM IC产品系列,用于驱动三相有刷和无刷直流电机。作为2008年发布的屡获奖励的SA3XX和SA5X单封装解决方案系列的后续产品,这些新的IC可提供更低的单位成本,为电源电压高达60V、且要求输出电流在3A范围(峰值10A)的工业电机应用节约40%的成本,如风扇、水泵和机器人等。
与SA3XX和SA5X 系列一样,SA303-IHZ和SA53-IHZ采用64引脚的功率方形封装。这些IC的占位面积小于2cm2,与其他具有类似功率要求的替代性分立式方案相比,可减少多达70%的板空间。成本节约可以通过减少尺寸、重量和精简整体系统布局,同时提高电机控制电路的热效率实现。利用已申请专利的可设计独特印制电路板上切割区和倒装器件技术,IC的功耗能力将增加到标准板上安装结构的三倍。
SA303-IHZ和SA53-IHZ同样采用较小的滤波元件,这些元件的开关频率高达100kHz。
这些IC还可提供逐周期限流功能,实时精确地控制每一个电机相的电机电流,以及通过让驱动器处理浪涌启动电流实现软启动电机的能力。该功能无需降低驱动器的额定电流,即使是在3A或更高连续电流条件下。
SA3XX和SA5X系列的所有型号的数字接口都可为客户提供数字微控制器(MCU)或DSP的无缝连接。这些PWM驱动器的高侧和低侧输出FET可通过处理器的直接信号进行独立控制。这种通信包括每一相的电流检测。在处理器上,每个电流路径都可作为处理器模数转换器的一个独立输入供电。
其他保护功能,如欠压和过温等,其优异性能的提升体现在它能让整个电机控制电路连续运行而不会强行停止和重启电机。SA303-IHZ和SA53-IHZ已提供用于评估、原型的样品,并已量产。带有完整组装的演示板,包括IC的评估套件也已提供。
详情见:http://www.cirrus.com/cn/pubs/proDatasheet/SA303U_A.pdf
SA303功能框图
SA53系统电路图
主要产品规格
*单位定价可能因分销渠道有所不同
