ACS761:霍尔传感器和热插拔控制方案
关键词:ACS761 霍尔传感器 热插拔 Allegro Micro
时间:2009-06-10 14:07:00      来源:
Allegro Micro公司的ACS761将Allegro霍尔效应电流传感技术与热插拔控制器相结合,制造出针对12V应用的更高效率集成控制器。由于无需分流电阻,电源路径内的I2R损耗下降。
当从外部激活ACS761并且电压轨超过内部UVLO阈值时,内部电荷泵驱动外部FET栅极。当负载电压达到其目标值时,PGOOD位于高点。当探测到故障时,栅极失效并同时警告应用软件发生故障。
在ACS761内部的集成保护结合了三个级别的故障保护,包括带有用户自定义延迟功能的电源故障保护、带有用户自定义延迟功能的过流故障保护以及短路保护,可以在2μs内使栅极失效。这些故障信息通过故障(Fault)引脚被传送到主系统中,并通过重新启动清除故障。
ACS761特性和优势
● 霍尔效应电流监控器——无需外部传感电阻
● PGOOD和指示
● 和应用电流成比例的模拟输出电压(对增益和偏移进行工厂预校)
● 外部高边FET栅极驱动
● 带有用户自定义延迟功能的240V*A电源故障保护
● 带有用户自定义延迟功能的过流故障保护
● 通过故障保护可在2μs内独立切断故障电源的输出
● 1.5mΩ内部传感电阻
● 有源低锁存故障指示器输出信号
● 用户控制软启动/热插拔功能
● 逻辑启动输入引脚
● 10.8V到13.2V单电源运行
● 应用于所有引脚的2kV ESD保护
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA210922640.html
图1 ACS761控制器
图2 ACS761功能方框图
图3 ACS761应用电路图
