  • 首页 > 新品 > RF Solutions推出加速无线电控制设计的编码器/译码器芯片组RF803系列
关键词:RF Solutions 无线电控制 编码器 译码器芯片组 RF803系列
时间:2009-06-22 10:39:00      来源:RF803系列
新编码器/解码器芯片,具有三个独立的I/O线,并允许直接连接RF模块,以简化设计。
RF Solutions公司推出一对应用于无线电控制的编码器/解码器芯片,具有三个独立的I/O线,并允许直接连接RF模块,以简化设计。开关能直接连接到编码器输入,解码器输出能直接驱动继电器或蜂音器,自学性功能的结果就是容易使用。
RF803E编码器and RF803D解码器组成一芯片组,方便使用并具有增值功能如:用于最佳无线电发送范围的高效率编码和在接收端提供LED状态指示器。两种器件的工作电压为1.5V~5.5V。
RF803E编码器有用于与一系列开关和按钮的连接的三个输入。其标准TTL/CMOS输出直接和RF发射模块的数据输入连接起来。任何输入可以将编码器将从0.1nA闲置模式叫醒,把检测到的输入组合进行编码,并准备RF传输包。该编码器用16位标识符预编程,提供65,536可能标识,以确保安全和可靠性通信。该器件采用表面贴装6引脚SOT23或过孔8引脚PDIP封装。
RF803D解码器用在无线电连接的接收端,直接和接收模块的输出端连接。RF803D有效解码传输,三个数字输出与RF803E输入相匹配。每个输出仅需25mA即可驱动一器件如:LED指示灯、蜂鸣器或小型继电器,并可配置成瞬间或闭锁操作。RF803D还提供串行数据输出,用来直接连接到微控制器或RS-232驱动器。一个外接引脚允许与多达15个 RF803E编码器成对,在正常操作用来驱动状况指标LED。需要的外接元件是一学习开关、LED和选项链接,就能配置成数字输出。RF803D器件有8引脚表面贴装SOIC封装和8引脚过孔PDIP封装两种选择。
此外,采用RF803E编码器的发射机能直接和RF Solutions公司的FireFly, FireBlade 和210系列交钥匙接收器单元相连。而且,FireFly, FireBlade和205-系列无线电发射机能直接采用RF803D解码器的接收机配合使用。这种即时互操作性为进一步产品开发进一步增强了易用性和灵活性,从而为新的或现有产品增加无线电控制提供了最快、最具有成本效益的方法。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
