  • 首页 > 新品 > Linear推出32V 单片锂离子/聚合物电池充电器LT3650-4.1 /4.2
关键词:LT3650-4.1 LT3650-4.2 Linear 单片锂离子 聚合物电池充电器
时间:2009-06-23 14:31:00      来源:LT3650-4.1, LT3650-4.2
LT3650-4.1/4.2 在 4.75V 至 32V 的电压范围内工作,具有 40V 绝对最大额定值,以增加系统裕度。
Linear推出面向单节锂离子/聚合物电池的紧凑型、单片高压电池充电器 LT3650-4.1 和 LT3650-4.2。这些器件的开关模式架构最大限度地降低了功耗,不会浪费电路板空间。LT3650-4.1/4.2 在 4.75V 至 32V 的电压范围内工作,具有 40V 绝对最大额定值,以增加系统裕度。用户可选定时器或 C/10 终止无需外部微控制器,并简化了设计。充电电流是可编程的,并可动态调整到高达 2A;电源电路集成到芯片上以节省电路板空间。LT3650-4.1/4.2 不需要外部高精确度电阻器来设置浮动电压,从而进一步节省了成本和空间。应用包括工业手持式仪表、12V 至 24V 汽车和重型设备、台式插座充电器和小型笔记本电脑或平板电脑。LT3650-4.1 提供 4.1V 电池浮动电压,允许高温安全容限,而 LT3650-4.2 具有 4.2V 最终充电电压,以实现优化的电池运行时间。
LT3650-4.1/4.2 的 1MHz 高工作频率和电流模式架构允许使用小型电感器和电容器,从而最大限度地降低了噪声和滤波需求。最终浮动电压准确度规格在 ±0.5%,充电电流准确度为 ±5%,C/10 检测准确度为 ±2.5%。一旦充电终止,LT3650-4.1/4.2 就自动进入低电流备用模式,这种模式将输入电源电流降至 85uA。在停机模式,输入偏置电流被降至 15uA。LT3650-4.1/4.2 在所有非充电周期时最大限度地延长了电池寿命,耗用低于 1uA 的电池电流。就安全和自主充电控制而言,LT3650-4.1/4.2 具有诸如自动重启动和预查验等功能、一个热敏电阻输入以用于温度合格的充电、可编程输入电流限制、坏电池检测和二进制编码状态输出引脚。
LT3650-4.1 和 LT3650-4.2 采用紧凑型、扁平 (0.75mm) 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,可提供 E 级和 I 级版本,两种版本都在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,E 级和 I 级版本的价格分别为 2.80 美元和 3.22 美元。
性能概要:LT3650-4.1 和 LT3650-4.2
宽输入电压范围:4.75V 至 32V (40V 绝对最大值)
高达 2A 的可编程充电电流
用户可选终止:C/10 或可编程终止定时器
动态充电速率编程/软启动引脚
电池浮动电压:4.1V (LT3650-4.1)、4.2V (LT3650-4.2)
可编程输入电流限制
1MHz 开关频率允许使用小型外部组件
±0.5% 充电电压准确度
±5% 充电电流准确度
±2.5% C/10 检测准确度
NTC 电阻器温度监视器
自动再充电
自动预查验
二进制编码集电极开路充电状态引脚
具自动复位的坏电池检测
紧凑、扁平 (0.75mm) 3mm x 3mm DFN-12 封装
