  • 首页 > 新品 > Infinite power solutions推出介于电池和超级电容之间的微能源芯片
关键词:Infinite power solutions 电池 超级电容 微能源芯片
时间:2009-06-23 14:44:00      来源:Thinergy系列
Thinergy系列微能源芯片(MEC)采用能源采集技术,对无线传感器节点和其它微系统提供超过十年免维修的永久能源。
Thinergy系列微能源芯片(MEC)采用能源采集技术,对无线传感器节点和其它微系统提供超过十年免维修的永久能源。MEC代表一类新的电子元器件,跨越了电池和超电容的性能差距。MEC采用超薄、灵活封装,适合用于其它解决方案不能用的地方。而且,它们的大功率放电性能无需外接升压电容器就可用于高脉冲电流。用户为增加能源和电源,可以采用堆栈结构,无需增加占位面积。现可供货两种产品,Thinergy MEC101和Thinergy MEC120的容量选择分别高达1.0 mA-h和0.4 mA-h。该系列的其它两个产品(在尺寸和容量上一个更大和一个更小产品)在今年后期供货。MEC101尺寸为25.4X25.4mm,厚度为0.17mm,最大连续电流为40mA。MEC120尺寸为25.4X12.7mm,厚度为0.17mm,最大连续电流为15mA。目前的MEC已大批量生产,可向有资质的客户供货。
Company - INFINITE POWER SOLUTIONS INC.
