  • 首页 > 新品 > Murata Power Solutions推出了低噪声四采样A/D转换器ADSQ-1410系列
关键词:Murata Power Solutions 四采样A/D转换器 ADSQ-1410系列
时间:2009-06-24 10:42:00      来源:ADSQ-1410系列
ADSQ-1410是一个功能齐全、四路14位分辨率、每秒1千万取样(MSPS)的转换器。新模块具有优越的动态性能(SNR 80dB),非常适合于时域和多通道频域应用。
Murata Power Solutions公司推出一新四采样模拟到数字(A/D)转换器,用于图像处理,它要求有低噪声性能和在10MHz转换率时能转换满刻度的输入信号。ADSQ-1410转换器包括10 MHz、14位双和单A/D的产品。
ADSQ-1410 采用66引脚SMT和TDIP过孔封装,典型应用于医疗成像、雷达、声纳装置、通信和一般仪器中。2.5V精密内部基准和独特的模拟输入范围选择引脚,提供理想的温度跟踪,同时允许每个通道被独立配置,模拟输入电压为±1V~±2.5V。新的成本效益、功能齐全的模块仅需要±5V为内部模拟电源,2V到5V为逻辑输出电源。
ADSQ-1410采用单上升沿触发转换信号来控制所有四个A/D的转换。2V~5V的数字CMOS输出复接成对,提供两个并行、三态输出总线。四个独立使能控制引脚具有单独输出数据和溢出/下溢选择。
ADSQ-1410的工作温度范围为0度~ +70度,整体封装尺寸为86.36mm x 27.94mm x 9.91mm (3.4in. x 1.1in. x 0.39吋)
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
