  • 首页 > 新品 > Vishay推出在紧凑4527封装内提供5W功率的表面贴装电阻
关键词:Vishay 4527封装 5W功率 表面贴装电阻
时间:2009-07-01 10:03:00      来源:WSR5
新款检流电阻使工程师能够设计出高小的高性能计算机、远程通信设备和汽车系统
Vishay推出在4527封装尺寸内提供5W额定功率的电阻 --- WSR5,壮大了其Power Metal Strip电阻中的WSR系列。
象WSR2 (2-W)和WSR3 (3-W)器件,WSR5的尺寸仅有0.455英寸 x 0.275英寸(11.56 mm x 6.98 mm),厚度仅有0.095英寸(2.41 mm),为汽车系统中的电子控制装置、通信基站中的电源、高端工作站和服务器中的DC-DC转换器和VRM提供了紧凑的5W方案。
专利的处理工艺使WSR5能够以标准的±1%容差,提供1mΩ~300mΩ范围内的极低电阻值。10mΩ~300mΩ阻值范围内的产品还提供±0.5%的容差。WSR5的电感量只有0.5nH~5nH,阻值为7.5mΩ~9.9mΩ器件的温度系数为±110ppm/℃,阻值为10mΩ~300mΩ器件的温度系数为±75ppm/℃。
WSR5电阻的专利结构包括一个模压的高温封装,集成的散热片可改善热管理。通过这些方法,新器件能够在各种高电流的应用中,保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。低热EMF、-65℃~+275℃的宽工作温度范围,以及抗噪声、振动、热冲击和机械冲击的能力使之能可靠地工作。WSR5采用Power Metal Strip专利设计,具有全焊接的结构、可焊接的端子和固体合金电阻体。
WSR5在紧凑封装内能够提供高功率,使得设计者能够抛开引脚电阻,改用表面贴装电阻,设计出更小、成本更低和性能更高的终端产品。如果用来替换通孔安装的检流电阻,WSR5能够降低制造成本,同时能够在生产的全程采用回流焊工艺。通过消除引脚成形和清理焊缝来减少二次加工,每个器件的成本还可以得到进一步降低。
WSR5采用24mm的卷带包装,现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
