NIDEC COPAL公司推出有刷和无刷的振动电机系列
关键词:NIDEC COPAL公司 有刷 无刷 振动电机
时间:2009-07-02 15:01:00      来源:
有刷和无刷的dc振动电机系列具有非常广泛的应用范围。直径为10-mm硬币型器件包括无刷dc振动电机:3.4 mm (0.134”)厚的LBV10L、3.0 mm (0.118”)厚的LBV10B,以及2.35 mm (0.093”)厚的更薄的LBV10C。
有刷和无刷的dc振动电机系列具有非常广泛的应用范围。直径为10-mm硬币型器件包括无刷dc振动电机:3.4 mm (0.134”)厚的LBV10L、3.0 mm (0.118”)厚的LBV10B,以及2.35 mm (0.093”)厚的更薄的LBV10C。激励电压为通用的3.0 Vdc。这些更高性能的无刷dc硬币型振动电机应用在许多重要医疗机械中,包括:胰岛素泵和嵌入式除颤。更具成本效益的有刷dc硬币型振动电机有两种尺寸.直径为10-mm,厚度为3.0-mm (0.118”)的LAV10具有两种型号:一个用于PWM输入信号的2.0-Vdc输入,另一个为标准3.0-Vdc输入。典型应用包括力反馈系统。更大些直径为12-mm,厚度为6.1-mm (0.240”) LAV11有刷dc硬币型振动电机用于手持游戏机和有更高负载要求的其他应用。这些电机在3 Vdc仅需24 mA电流,使其适合应用于考虑最小电流消耗是至关重要的地方。也可提供有橡胶保护罩和特定连接器的产品。
Company - NIDEC COPAL CORP.
