  • 首页 > 新品 > Linear推出MP 级温度范围的 4MHz 3A 同步降压型稳压器LTC3412A
关键词:Linear MP 级温度范围 同步降压型稳压器 LTC3412A
时间:2009-07-06 13:19:00      来源:LTC3412A
LTC3412A 是一个高效率、4MHz 同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。
Linear推出高可靠性、MP 级版本 LTC3412A。LTC3412A 是一个高效率、4MHz 同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。它采用耐热增强型 TSSOP-16 封装,在电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A 的连续输出电流,它在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子或镍氢金属电池应用、以及更通用的固定轨系统。MP 级版本在 -55°C至 125°C 的结温范围内工作是有保证的。LTC3412AMP 非常适用于高可靠性的应用,而这类应用能经受非常宽的环境温度范围。
LTC3412AMPFE 采用 TSSOP-16E 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 6.45 美元。
照片说明:3A、4MHz 同步降压型稳压器
性能概要:LTC3412AMPFE
高效率:达 95%
3A 输出电流
低静态电流:64uA
低 RDS(ON) 内部开关:77mΩ
2.25V 至 5.5V 输入电压范围
可编程频率:300KHz 至 4MHz
±2% 输出电压准确度
0.8V 基准允许低输出电压
可选强制连续/具可调突发箝位的突发模式 (Burst Mode) 工作
可同步开关频率
低压差工作:100% 占空比
电源良好输出电压监视器
过热保护
采用 16 引线耐热增强型 TSSOP 封装
过热保护
-55°C至 125°C工作结温范围
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
