AD9548:可利用GPS信号进行同步的时钟IC
关键词:ADI GPS 信号 同步时钟 IC AD9548
时间:2009-07-08 00:00:00      来源:AD9548
AD9548 利用无处不在的 GPS 信号作为时间基准;在有线、光网络和无线基站应用中取代多芯片时钟,提供一种精确和高速集成的替代方案。
ADI推出一款时钟 IC,使系统设计人员能使用标准的、无处不在的免费1 pps GPS(全球定位系统)卫星发射机的信号,为通信基础设施设备产生同步时钟信号。
AD9548 时钟发生器/同步器设计用于远程光网络和无线网络节点、有线基础设施和数据通信设备,可省去专门的振荡器、锁相环及其它时钟恢复电路系统以往所需产生与广泛使用的1 pps GPS 标准同步的时钟信号。通过 AD9548 来利用 GPS 信号可简化和缩短设计过程,同时提供功耗更低的时序参考。
AD9548主要特性
●AD9548内置一个数字PLL,能对1pps GPS信号进行上变频,同时可将与外部参考相关的输入时间抖动或相位噪声降低至300飞秒;
●时钟分配部分提供四个输出驱动器;
●每个驱动器可编程为一个单一的差分LVPECL/LVDS 输出或一对单端CMOS输出;
●四个输出均拥有专门的30位可编程后分频器,可生成多种不同的输出频率;
●在系统参考时钟低至4MHz时,通过集成的参考时钟乘法器仍能实现高达450MHz的输出;
●内置一个可编程的数字控制环路滤波器,支持低至1-mHz (1x10-3),以及手动和自动保持电路,这个保持电路可不断地生成一个低抖动的有效输出时钟,甚至在某些或所有参考都出现故障的时候也是如此。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/ADI/AD9548.pdf
AD9548功能框图
