  • 首页 > 新品 > Vishay推出Bulk Metal箔超高精度Accutrim微调电位器1280G和1285G
关键词:Vishay Bulk Metal 箔超高精度 Accutrim微调电位器 1280G 1285G
时间:2009-07-08 10:08:00      来源:1280G,1285G
新款1280G和1285G电位器采用Bulk Metal箔高阻体,使之具备了独特的温度和负载寿命稳定率。
Vishay推出两款Bulk Metal&reg;箔超高精度Accutrim微调电位器 --- 1280G和1285G。这两款长3/4英寸的直线型器件在–55 ℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度条件下,分别具有±5 ppm/℃(1285G)和±15 ppm/℃(1280G)的端到端TCR,在滑动端上的TCR为±25ppm/℃,在+25℃、满载额定功率条件下工作2000小时后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型可设定值< 0.05%。
Vishay的新款1280G和1285G电位器采用Bulk Metal箔高阻体,使之具备了独特的温度和负载寿命稳定率。这些电位器先进的、几乎没有间隙(<0.05%)的调节机制使其能够快速而精确地进行设置,并在有温度周期变化、振动,以及热和机械冲击的环境中保持设定数值不变。
器件具有多个接触刷,贵金属滑动端与刻蚀的箔平面紧密地接合,以便在端到端和整个滑动端上实现低TCR。绕线和陶瓷电位器等采用其他技术的电位器则无法在滑动端上提供令人满意的TCR。
除了低TCR和优异的负载稳定率,1280G和1285G电位器的典型设置稳定率为0.1%,阻值范围为10Ω~20kΩ,阻值容差为±5%(1285G)和±10%(1280G)。器件在+25℃下的额定功率为0.75W,可进行26±2转的调节。器件出色的ESD免疫能力提高了的可靠性,能够承受高达25kV的静电放电。
通过采用绝对一致的电阻材料、多个滑动端触点和多个电阻电路路径,这些电位器提供了单向、极高的分辨率,能够非常精确地设定小于0.05%的数值。电位器没有会产生阶梯函数的横向交叉绕线,也不像机械调节中因接触电阻的变化而导致阻值不规则地变化。
1280G和1285G器件采用镀金端子,可根据用户需要提供锡/铅端子,也可特别订购表面安装的型号。1280G和1285G系列器件现可提供样品,并已实现量产,供货周期为四周。
