  • 首页 > 新品 > Knitter-switch推出IP67值的旋转编码开关DRS/SMR 15000/16000系列
关键词:Knitter-switch IP67值 旋转编码开关 DRS/SMR 15000/16000系列
时间:2009-07-08 10:06:00      来源:5000/16000系列
开关均具有耐洗性,且符合IP67指标值,接触容量为100mA @ 42V。
Knitter-switch公司是欧洲领先的用于工业,专业和消费应用开关制造商,推出了一系列新的旋转编码开关,使得工业,楼宇自动化系统和测量设备的工程师很感兴趣。这些开关均具有耐洗性,且符合IP67指标值,接触容量为100mA @ 42V。
新的旋转编码开关DRS/SMR 15000/16000系列,PCB的占位面积仅7 x 7mm,有表面贴装和过孔安装两种产品,两种设计均能进行回流焊接。表面贴装产品采用便于拾放装配系统的T/R包装,此外还提供轴状包装。该款开关的工作温度范围为- 50度~+125度。编码选项包括BCD 10位和16进制16位,每个都有实码和逆码(补充)两种编码。
新的开关可通过欧洲的分销商来定货,样品通常在次日发货。
