  • 首页 > 新品 > Avago推出针对UMTS Band 2手机所设计的新微型化PCS双工器产品
关键词:Avago UMTS Band 2手机 PCS双工器产品
时间:2009-07-08 10:10:00      来源:ACMD-7407
ACMD-7407采用Avago自有的FBAR技术设计,这款低插入耗损并且具有高隔离度的UMTS双工器拥有共通的尺寸,并针对美国PCS频带运作的PCS手机与资料终端设备应用设计
安华高科技(Avago Technologies)宣布推出针对UMTS Band 2手机应用所设计的新微型化PCS双工器产品,ACMD-7407为Avago PCS双工器系列的最新成员,比前一代版本小了1/3。
ACMD-7407采用Avago自有的FBAR技术设计,这款低插入耗损并且具有高隔离度的UMTS双工器拥有共通的尺寸,并针对美国PCS频带运作的PCS手机与资料终端设备应用设计。ACMD-7407并采用Avago创新的Microcap结合晶圆芯片级包装技术,可让这一款UMTS PCS双工器组装到厚度低于0.9mm,大小为2.0mm x 2.5mm的COB(Chip-on-Board)模块中。
此外,ACMD-7407双工器更透过提供接收端输入超过55dB的发送讯号隔离以及接收频带超过47dB的传送噪声抑制能力,为PCS接收器带来更佳的灵敏度与动态范围,因此能够节省中间级的发送与接收滤波器。
Avago的ACMD-7407提供有最佳的插入耗损表现之一,可以将功率消耗降到最低并带来卓越的接收灵敏度,发送信道的最大插入耗损仅2.7dB,可以将由功率放大器所吸取的电流消耗降到最低,接收信道的插入耗损最高则为3.2dB,能够有效改善接收器的灵敏度,此外,FBAR谐振器的卓越功率处理能力更可以提供PCS手机中高输出功率的支持,并且几乎不会带来任何额外的失真。
ACMD-7407采用标准3mm x 2.5mm印刷电路板占用空间的微型化尺寸设计,具有+33dBm最大发送功率的高功率输出;采无卤素材料且无TBBPA,符合绿色环保标准与RoHS标准要求。
