LTM9002:双通道IF/基带接收器子系统
关键词:Linear 双通道 IF/基带接收器子系统 LTM9002
时间:2009-07-08 15:39:00      来源:LTM9002
LTM9002含有采样率高达 125Msps 的高性能双通道 14 位模数转换器 (ADC)、抗混叠滤波器、固定增益差分 ADC 驱动器以及 12 位、微调数模转换器 (DAC)。
Linear推出双通道IF/基带接收器子系统LTM9002,该器件含有采样率高达125Msps的高性能双通道14位模数转换器(ADC)、抗混叠滤波器、固定增益差分ADC驱动器以及12 位、微调数模转换器(DAC)。就无线基站实施 I/Q 接收器、直接转换接收器或包括多样性接收器在内的多通道配置而言,集成的接收器极大地减小了电路板空间且缩短了开发时间。LTM9002 利用了凌力尔特公司多年的应用开发经验,并将这些经验体现在一个易于使用的 11.25mm x 15mm 微型模块封装中。
当对高速通信接收器、通信测试设备或仪表中的高动态范围信号进行采样时,对于所有希望充分利用ADC能力的设计师而言,拥有大量的实际操作应用经验是一项必不可少的先决条件。多通道应用有几种独特的需求,如通道匹配和通道至通道隔离。LTM9002 对这些设计考虑因素给以仔细的关注,以在 RF 和数字域之间提供最佳连接。设计师不再需要执行耗费时间的组件选择、输入阻抗匹配、滤波器设计和布局任务,同时也消除了长时间的故障查找工作,并因此缩短了产品上市时间。LTM9002 已经开始按照生产量供货。
LTM9002主要特性
● 集成的双通道14 位、高速ADC、无源滤波器、固定增益差分放大器;
●高达300MHz的IF范围;
●低通和带通滤波器版本;
●集成的低失真放大器;
●固定增益:8dB、14dB、20dB 或 26dB;
● 50Ω、200Ω 或 400Ω 输入阻抗;
●在高至70MHz 的输入条件下实现 66dB SNR;
● 在高至140MHz 的输入条件下实现 76dB SFDR;
●辅助12位 DAC 用于满标度调节;
●时钟占空比稳定器;
● 单一3V至3.3V 电源;
●低功率:1.3W(每通道 665mW);
●停机和打盹模式;
●11.25mm x 15mm LGA 封装。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Linear/LTM9002.pdf
LTM9002典型应用框图
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
