Vishay推出新款Power Metal Strip电池分流电阻WSBS8518
关键词:Vishay Power Metal Strip 电池分流电阻 WSBS8518
时间:2009-07-27 14:44:00      来源:WSBS8518
WSBS8518电池分流电阻采用专利技术的处理工艺,可产生100μΩ、125μΩ、和250μΩ这样极低的阻值。
Vishay出新款Power Metal Strip®电池分流电阻 --- WSBS8518,新电阻在8518尺寸封装内实现了36W功率和低至100μΩ的极低阻值。
WSBS8518电池分流电阻采用专利技术的处理工艺,可产生100μΩ、125μΩ、和250μΩ这样极低的阻值。这样可以提高汽油、柴油和混合动力汽车、卡车、电动车,以及电动叉车和其他重载工业应用中电池分流电阻应用的精度。
新电阻的容差只有5.0%,能够提供更精确的数据,用以确定电池的充电和放电,从而帮助设计者满足特定的用户电池管理要求。
WSBS8518采用全焊接机构,可以在高达600A的连续电流下工作。该电阻的感值小于5nH,热电动势小于3μV/℃。该器件无铅,并且符合RoHS指令。新款电池分流电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六至八周。
