  • 首页 > 新品 > TI推出一款具有 FET 的全集成 10 A 同步降压转换器TPS51315
关键词:TI FET 10 A 同步降压转换器 TPS51315
时间:2009-07-29 11:41:00      来源:TPS51315
器件将宽泛的输入、轻负载效率以及更小的解决方案尺寸进行完美结合,可实现更高的电源密度。
TI推出一款具有 FET 的全集成 10 A 同步降压转换器,该器件将宽泛的输入、轻负载效率以及更小的解决方案尺寸进行完美结合,可实现更高的电源密度。TPS51315 是一款具有 D-CAP 模式控制机制的 1 MHz DC/DC 转换器,与同类竞争产品相比,该器件在将外部输出电容需求数量降至 32% 的同时,还可实现快速瞬态响应。该转换器充分利用自动跳过模式与 Eco-mode 轻负载控制机制,帮助设计人员满足能量之星/90Plus 标准的要求,从而可实现整个负载范围内的高效率。宽泛的输入输出电压与可编程开关频率使设计人员能够满足嵌入式 PC、笔记本电脑、其它计算以及基站与网络连接储存等应用领域的电源密度应用需求。
主要特性与优势
3 V ~ 14 V 的输入电压与 0.75 V ~ 5.5 V 的输出电压范围可在 3.3 V5 V 以及 12 V 电源系统中实现高度灵活的设计,并可为 DSPFPGAASICI/O 以及 DDR 存储器内核等各种组件提供电源。
集成型功率 MOSFET 可在整个 10 A 输出电流下实现超过 91% 的高效率。
自适应实时 D-CAP 模式控制机制可利用更少的组件实现不足 100 纳秒的负载变动幅度瞬态响应时间。
可选自动跳过/Eco-mode 轻负载控制机制可在轻负载状态下实现高效率。
针对 TI 全面电源管理系列产品进行互补,以充分满足芯片组内核与 DDR 存储器的需求,其中包括 PWM 控制器、DDR 终端线性稳压器、DC/DC 转换器与控制器以及电源接口产品等。
供货情况
采用 40 引脚 5 毫米 x 7 毫米 QFN 封装的 TPS51315 现已开始供货。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
