  • 首页 > 新品 > Diodes新型USB电源开关系列有效改善功率耗散并减少占位面积
关键词:Diodes USB电源开关系列 改善功率
时间:2009-07-29 11:45:00      来源:AP21x1/x2
AP21x6双USB电源开关系列拥有更小的占位面积、更完善的开关导通电阻和更理想的功率耗散。
Diodes公司扩展其AP21x1/x2产品阵营,推出AP21x6USB电源开关系列。相比同类器件,该系列器件拥有更小的占位面积、更完善的开关导通电阻和更理想的功率耗散。这些集成高侧电源的开关经过了优化,最适合自供电和总线供电的USB 应用,以及其它热插拔 (Hot-swap) 应用。该系列器件满足所有USB标准,并配有Enable输入的两极性选择。AP21x6系列提供经济且小巧的实施架构,为不同系统中的USB端口带来全面的保护。
Diodes全球营销经理许忠真指出,AP21x6系列无论在格式、装配还是功能上,都与业界的标准双通道器件兼容。器件采用标准SO8封装,和附加散热片的MSOP-8L-EP封装,能够在摄氏-40+85度的工业温度范围下操作。在两种占位面积形式上,Diodes都能提供广泛全面的输出电流选择,包括0.5A1A1.5A,使得这些器件可以在空间有限的低成本解决方案中大派用场,有助保护多重USB端口。
AP21x6系列提供更快的响应速度、更准确的限流保护,兼具逆向电流阻挡功能。它们既可保障公众安全和信心,又能降低成本并提高质量,完全符合UL严格的安全标准 (档案编号:E233275) Nemko IEC 60950-1 CB Scheme的规范。
AP21x6系列的目标市场包括机顶盒、LCD电视和电脑显示器、高清电视、家庭网关设备及非对称数字用户线路 (ADSL)、笔记本电脑、服务器及装有USB端口的消费电子设备。应用范围包括USB端口保护、重电容负载、短路保护及过电流保护。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
