Ramtron推出8位并行非易失性F-RAM存储器FM23MLD16
关键词:Ramtron 8位并行非易失性 F-RAM存储器 FM23MLD16
时间:2009-08-05 14:35:00      来源:FM23MLD16
M23MLD16是采用48引脚细间距球栅阵列(FBGA)封装的8-Mb、3V并行非易失性RAM,具有访问速度快,几乎无限次的读写次数以及低功耗等优点。
Ramtron公司推出8兆位(Mb) F-RAM存储器,采用改进型FBGA封装。FM23MLD16是采用48引脚细间距球栅阵列(FBGA)封装的8-Mb、3V并行非易失性RAM,具有访问速度快,几乎无限次的读写次数以及低功耗等优点。该器件与异步静态RAM(SRAM)兼容,主要针对工业控制系统,如:机器人技术,网络RAID存储解决方案,多功能打印机,自动导航系统,以及各种基于SRAM的系统设计。
Ramtron - 8-Megabit parallel nonvolatile F-RAM memory
FM23MLD16是512Kx16的非易失性存储器,采用工业标准并行接口实现存取,访问时间为60ns,周期为115ns。该器件以总线速度进行读写操作,NoDelay™方式写时,写入寿命至少为1E14(100万亿)次,并提供10年的数据保存能力。
相比需以电池支持的SRAM(BBSRAM),FM23MLD16无需电池即可进行数据备份,性能更出众。FM23MLD16是一个真正的表面贴装解决方案,和需要电池支持的SRAM不同,不需要与电池相关的重写步骤,而且具有更高的耐潮性、抗冲击和抗振动能力,使F-RAM成为要求苛刻的工业应用的理想选择。FM23MLD16包含低压监测区块,当电源电压低于临界阈值时,便会阻止对存储器的访问。从而阻止存储器在这种情况下出现的不当访问,避免数据破坏。
此外,FM23MLD16具有通用的与现有高性能微处理器相连的接口,以及高速页面模式,能以高达33MHz的速度进行8字节突发读写操作。FM23MLD16器件的读/写工作电流为9mA,待机电流典型值为180uA。在整个工业温度范围内(-40°C~+85°C)的工作电压为2.7V~3.6V。
