IDT推出集成了数字背景光的基于显示器端口的TCON
关键词:IDT 数字背景光 显示器端口 TCON
时间:2009-08-13 14:51:00      来源:TCON
解决方案为采用液晶显示器(LCD)、基于DisplayPort®的笔记本电脑提供了电源管理技术。
IDT®公司推出首款采用智能电源技术的解决方案。该解决方案为采用液晶显示器(LCD)、基于DisplayPort®的笔记本电脑提供了电源管理技术。此外,IDT器件将智能电源技术集成到现有IDT PanelPort™解决方案,为客户提供了延长的电池寿命,改善了功耗和增强了设计灵活性。
这个新的解决方案包含三个独立的芯片(VPP1606,VPA2000,VPA1100),能在LCD监测器中协调工作。它将可编程的智能电源管理功能与IDT核心芯片技术如时序控制器集成在一起,为降低功耗,延长电池寿命提供了一个集成的系统级方法。专为LCD笔记本电脑而优化的完整的电源管理解决方案集成了功能模块,因此减少了冗余,提高了系统的可靠性并改善了整体性能。这些技术不一定是简单的独立功能的相加,而是通过集成各种技术,从而实现比仅仅在一个芯片中增加功能模块更好的性能效果。IDT电源管理技术是真正的“智能”技术。
这些器件与其它设备紧密合作,提供了一个能独立工作的完整解决方案,包括:
VPP1606—业界首宽具有智能LED背光控制的嵌入式的DisplayPort时序控制器。该解决方案通过采用DisplayPort接口上的AUX通道数据路径,消除了笔记本电脑铰链轴上的背光亮度控制。(替代型号芯片[VPP1607],无需外部参考时钟)
VPA2000—产生6个不同输出电压的集成电源IC,为采用LVDS或嵌入式DisplayPort的TFT笔记本电脑面板的所有电源需求提供全面的解决方案。该芯片有助于改善笔记本的信号完整性,为设计者提供更大的灵活性。该芯片还是业界首款能产生1.2V DisplayPort的核心电压的芯片。
VPA1100—外部升压开关是VPP1606的配套器件。它提供驱动LED所需的更高的电压输出,有助于改善显示器的图像质量。
价格和供货情况:
现可提供该器件样品,封装尺寸从8引脚DFN到64引脚QFN。10K数量时,该芯片组的价格为$6.00。
