LTC6412:可变增益放大器
关键词:Linear 模拟控制 可变增益放大器 (VGA) LTC6412
时间:2009-08-13 15:33:00      来源:LTC6412
LTC6412 具有仅为 0.45dB有保证的最大符合性误差,这比同类解决方案有极大的改进。
Linear推出800MHz模拟控制的可变增益放大器 (VGA) LTC6412,该器件具有卓越的噪声和失真性能、增益符合性以及增益平坦度。该器件的增益控制是高度线性的。LTC6412 具有仅为0.45dB有保证的最大符合性误差,相比同类解决方案有极大的改进。
LTC6412 为从1MHz至500MHz工作而优化,提供从-14dB至17dB的连续增益调节。就所有增益设定值而言,3 阶输出截取点 (OIP3) 在240MHz时为35dBm。LTC6412 还在整个增益范围内实现了恒定输出噪声水平,在最大增益设定值时噪声指数 (NF)仅为10dB。这导致恒定SFDR特性,在整个增益控制范围内,在240MHz时保持高于120dB。因此 LTC6412非常适用于接收器IF链路中的自动增益控制 。
该器件的增益用正或负斜率的控制电压控制。采用负增益斜率模式时,增益控制斜率在140MHz时约为-32dB/V,控制范围为0.1V至1.1V。LTC6412在3.3V电源时仅消耗110mA 电流,在与诸如LT5557等其它低压混频器、LTC6400和LTC6416等ADC 驱动器、以及 LTC2208等ADC配合使用时,实现了一个低功率、紧凑型解决方案。此外还包括一个停机引脚,在断电或休眠模式情况下,将电流消耗降至低于1mA。
LTC6412产品特性
• 800MHz -3dB小信号带宽;
• 连续可调增益控制;
• -14dB至+17dB对数线性增益范围;
• 就全部增益设定值而言,在240MHz时具35dBm OIP3;
• 在最大增益时具有10dB噪声指数;
• 2.7nV/输入参考噪声;
• 差分输入和输出;
• 就全部增益而言具有50Ω输入阻抗;
• 从3V到3.6V的单电源工作;
• 110mA电源电流;
• 4mm x 4mm x 0.75mm 24引脚QFN封装。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Linear/LTC6412.pdf
LTC6412应用框图
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
