  • 首页 > 新品 > Toshiba推出面向主要PC OEM厂商的43nmMLC NAND固态驱动器
关键词:Toshiba PC OEM厂商 43nmMLC NAND固态驱动器
时间:2009-08-24 15:43:00      来源:
东芝美国电子元件公司(TAEC)近日推出东芝的最新一代固态驱动器(SSD),采用屡获殊荣的43nmMLC NAND闪存,现在已向超过5家主要的移动PC厂家供货。
东芝美国电子元件公司(TAEC)近日推出东芝的最新一代固态驱动器(SSD),采用屡获殊荣的43nmMLC NAND闪存,现在已向超过5家主要的移动PC厂家供货。东芝的SSD最初只提供给OEM厂商,容量为64GB、128GB、256GB和512GB,采用1.8吋或2.5吋驱动外壳,主要用于笔记本电脑、游戏和家庭娱乐系统。
一个先进的多通道MLC控制器能使顺序读取的最高速度为每秒230MB(MBps),最高顺序写入速度为180MBps。有所有权的磨损量算法优化了驱动器的性能、可靠性和寿命。作为一种选择可提供AES数据加密,以防止未经授权的数据访问。
产品规范:
2.5吋系列ATA-2
1.8吋系列ATA-2
1.8吋系列ATA-2模块
尺寸
69.9 (宽) x 9.5(高) x100(长) mm
54.0(宽) x 5.0(高) x78.5(长) mm
48.0(宽) x 4.75(高) x 77.8 (长) mm
重量
66g (典型值)
48g (典型值)
15g (典型值)
接口
串行ATA-2(3Gbps )
电压3.3V(1.8吋类型)、5V(2.5吋类型)
读取速度
最大速度230MBps(顺序模式)
写入速度
最大速度180MBps(顺序模式)
温度
0~70摄氏度
MTTF
100万小时
http://www.toshiba.com/taec/
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
