EPCOS推出声表面波元件 窄公差带来高灵敏度
关键词:EPCOS 声表面波元件 窄公差 高灵敏度
时间:2009-08-24 15:52:00      来源:
爱普科斯提供的新型声表面波谐振器在中心频率附近的公差极低。与之前的类型相比,缩小约 50%,在433.92 MHz时仅±25 kHz
爱普科斯提供的新型声表面波谐振器在中心频率附近的公差极低。与之前的类型相比,缩小约 50%,在433.92 MHz时仅±25 kHz。元件装配在密封包装内的石英衬底上,占用面积为3 x 3 mm2。允许的工作温度介于-45 °C至+125 ° C。
此系列的头两个型号 R990(433.92 MHz)和R991(315 MHz)适合于高精密无线发射器,如汽车电子设备中的无线电钥匙和轮胎气压监测系统以及ISM波段的其它各种应用。该元件使发射器可以配置极窄的波段,从而增加接收器的灵敏度和降低其对干扰的敏感性。该元件还可以使发射器达到更高的传送范围。这组谐振器满足AEC-Q200的要求。
