  • 首页 > 新品 > WEIDMULLER公司推出工业应用的固态继电器Microopto系列
关键词:WEIDMULLER公司 工业应用 固态继电器 Microopto系列
时间:2009-08-26 15:00:00      来源:Microopto系列
Microopto系列固态继电器应用于驱动三线感应驱动器如:螺线管;高频率传感器或开关接口;以及放大高感性两线负载如汽车刹车或接触器,设计用于需求严格的工业应用中
Microopto系列固态继电器应用于驱动三线感应驱动器如:螺线管;高频率传感器或开关接口;以及放大高感性两线负载如汽车刹车或接触器,设计用于需求严格的工业应用中。高速运行、稳定, 长运行时间和小型封装的融合使得继电器适合用于自动化装置中。该系列是由三个功能强大和有效率的器件组成—Actor和300-Vdc和100-kHz产品。Actor固态继电器是一个用于激励器的开关放大器,电流高达24Vdc和2A,具有电感负载如电磁阀和电流接触器。它支持三线激励器,使得螺线管和其它电机自动运行。Microopto 300-Vdc固态继电器是一个用于高电感负载的开关放大器,电流高达300Vdc和1A。它在负载电路中采用了功率提升,补偿瞬时反馈(20ms为20A/1s为5A)以免受电尖峰影响,适用于开关电机刹车和接触器。该继电器还具有抑制二极管和变阻器,用于附加电路和过压保护。Microopto 100kHz固态继电器是一个用于高频率的开关放大器,频率高达100kHz。其设计是确保信号快速转换,同时提供隔离而又无延迟。典型用途包括高频脉冲如速度监视器或传感器之间的计数数据传递。所有三种产品是超薄、6.1mm、DIN导轨安装,继电器能满足工厂功能要求和绝缘测试,获得CE和UL认证。
Company - WEIDMULLER
